查看: 1294|回复: 7
戴尔M5010
发表于 2015-9-22 11:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔M5010开机报警七声 目测有其他家的标  拆开以后看北桥被人家修过 测电压都正常 我就烤了一下不行 重植了下还不行 还北桥还是故障依旧  再次请教大神
发表于 2015-9-22 11:52:49 | 只看该作者 �
BIOS的些。 试没有没。
正在找BIOS刷一下试试  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:01
发表于 2015-9-22 11:55:14 | 只看该作者 �
查CMOS电池有无电,换个CPU试试。
电池有电 CPU 内存都换了  详情 回复 发表于 2015-9-22 12:01
发表于 2015-9-22 12:01:08 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-22 11:55
查CMOS电池有无电,换个CPU试试。
电池有电 CPU 内存都换了
发表于 2015-9-22 12:01:47 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2015-9-22 11:52
BIOS的些。 试没有没。
正在找BIOS刷一下试试
发表于 2015-9-22 12:18:21 | 只看该作者 �
这个报七声就北桥故障多八声是显卡,估计有一种情就是桥没有换好要不桥本身有问题,最后只能拆出来看是不是底板变型了桥跟本没上平
发表于 2015-9-22 12:20:52 | 只看该作者 �
集成还是独立。这个机器。显卡坏也是这种情况
发表于 2015-9-22 13:04:04 | 只看该作者 �
刚搞个M4010   北桥     试试显卡
