查看: 8995|回复: 6
LG32LD310-LA液晶电视开机十几秒就黑屏故障
发表于 2015-9-22 09:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
家里的LG32LD310-LA液晶电视开机一会儿就黑屏了,拿去售后点维修,师傅说是屏幕坏了要换屏得花两千多,自己拿回家拆开,查故障,故障现象是,断开电源线一会儿重新插上电视能亮,信号输入切换TV有雪花点,切换AV无信号蓝屏,万用表测试电视亮的时候电源板24V 、12V、5V供电正常,高压板供电正常,高压板后面有一蓝色的灯亮一会儿就灭了,然后一会儿电视就黑屏,电源板24V、12V、供电立马降为零,5V供电正常。拔掉高压板线通电测试,电源24V、12V供电同样一会儿就降为零了,目前只做了这测试,大神们告诉我应该是什么问题,肯定不是屏坏了,谢谢!
发表于 2015-9-22 10:02:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉像是无信号输入自动关机
发表于 2015-9-22 10:29:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
感觉这个关机主要在驱动板,发送的信号控制的,刷个BIOS什么的,灯管,高压板的可能性较少。
发表于 2015-9-22 14:52:18 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这个我感觉应该是电源板的问题
发表于 2015-9-22 15:29:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是过流保护或主板程序的问题
发表于 2015-9-22 21:42:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
个人觉得问题是出在驱动板上。
发表于 2015-9-23 08:24:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款电视新出没有几年,没有过保,最好去售后看看。
