查看: 3109|回复: 25
NB键盘已经换了,还有一个问题还没解决!
发表于 2015-9-21 20:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想笔记本电脑,由于进水,导致键盘坏了!
新键盘换上去后,解决了报警声音的问题!
现在问题来了,就是使用U盘启动,进入引导菜单栏,选择进入PE,就开始如图那些英文字,请问各位大神,那是什么问题呢?进不了PE啊!
发表于 2015-9-21 20:51:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换上键盘各键使用正常了吗?尝试光盘装试试,拆下硬盘外装试试,注意观察进水部位有无腐蚀断线。
换上键盘各键使用正常!光盘可以进PE!  详情 回复 发表于 2015-9-21 20:58
发表于 2015-9-21 20:57:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进水的机器要仔细查查,坏点可能不只一个,
发表于 2015-9-21 20:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
首先 你得看看主板进水了没有啊!你这样子 很可能是主板有问题,EC附近 好好看看,还有就是 换个U盘启动试试
发表于 2015-9-21 20:58:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这现像我有过好多次,,是U盘启动的问题,,,不关机器的事,不知道 你这个是不是
发表于 2015-9-21 20:58:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换上键盘各键使用正常!光盘可以进PE!
换个u盘不同的pe可能就行了,  详情 回复 发表于 2015-9-21 21:06
发表于 2015-9-21 21:06:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
每天能坚持看书 发表于 2015-9-21 20:58
换上键盘各键使用正常!光盘可以进PE!
换个u盘不同的pe可能就行了,
发表于 2015-9-21 21:25:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看EC
小白问题,什么是EC?  详情 回复 发表于 2015-9-21 21:27
发表于 2015-9-21 21:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白问题,什么是EC?
控制键盘的  详情 回复 发表于 2015-9-21 21:50
发表于 2015-9-21 21:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接拆掉硬盘,外接电脑勾个系统进去直接安装,在测测还有没有别的问题,没有问题直接给客户收钱,换个键盘能收多少钱不值得花时间在这机器上面
发表于 2015-9-21 21:45:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
键盘好了就直接收费,其他坏了再另收费,不能出力不讨好啊
发表于 2015-9-21 21:48:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经装好系统了,只是想知道为什么会出现这些黑底白字!
发表于 2015-9-21 21:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
控制键盘的
发表于 2015-9-21 22:18:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以换一个版本的PE,或者用光盘来安装
已经用光碟安装好了,大老板说搞好就算了,不要添麻烦!  详情 回复 发表于 2015-9-21 22:19
发表于 2015-9-21 22:19:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2015-9-21 22:18
可以换一个版本的PE,或者用光盘来安装
那说明就不是笔记本的问题了,有的笔记本对PE启动有的支持的不好  详情 回复 发表于 2015-9-21 22:23
发表于 2015-9-21 22:23:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2015-9-21 23:13:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主EC的不知道,那你知道哪些
发表于 2015-9-21 23:17:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
U盘文件出错 建议换个U盘 试试
发表于 2015-9-21 23:48:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看来还是U盘PE的问题
但是插进其它电脑是可以进入PE啊?  详情 回复 发表于 2015-9-22 07:07
发表于 2015-9-22 07:07:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
杰克电子 发表于 2015-9-21 23:48
看来还是U盘PE的问题
但是插进其它电脑是可以进入PE啊?
