查看: 2731|回复: 26
上内存不跑码
发表于 2015-9-21 18:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
梅捷的板子,SY-N6PM3-RL   供电时钟复位全都正常,内存条件也正常 装上内存不跑码。取下内存跑码到C0 然后喇叭响报内存。请高手们给一个合理的解释
发表于 2015-9-23 15:16:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存不跑码,,,你这是AM3的板子,有DDR3 DDR2的插槽,,如果你用的是三代内存,你看下DDR3的插槽,内存供电1.5V,数据脚供电0.75V,118和238脚总线供电是不是3.3V,236脚数据供电是否有3.3V,对地阻值是否正常,总之哪个不正常,找所连接的电阻电容三极管芯片。。。。。同理如果你用的是2代内存,找数据脚供电是否有0.9V,119与120脚总线供电是否有3.3V,238脚数据供电是否有3.3V,对地是否短路,哪个不正常找连接的电路。
复位都正常了,供电也都正常的  详情 回复 发表于 2015-9-23 15:54
发表于 2015-9-21 18:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板内存供电,反过来主板看看有短线的没,刚修一个内存供电烧断了
发表于 2015-9-21 18:19:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查内存条件,刷BIOS,压桥。
发表于 2015-9-21 18:24:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换内存条了@
发表于 2015-9-21 18:52:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重点查内存那边的条件满足吗
发表于 2015-9-21 18:56:15 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
AMD的板子先换个U试下吧。
发表于 2015-9-21 19:01:25 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我的技嘉,差内存重启
发表于 2015-9-21 19:04:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是内存插槽金手指接触不好啊?
发表于 2015-9-21 19:11:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主先清空CMOS,测一下内存的工作条件,看是不是都满足了呢?要是满足的话,就换根内存试一下 ,最后再刷下bios
发表于 2015-9-21 19:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
9楼正解,按他的方法搞。
发表于 2015-9-21 23:25:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换一根内存条试,不行再查内存的工作条件。
发表于 2015-9-21 23:55:06 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
C0可以是座子虚焊也可以是bios或者总线异常,要慢慢排插了
发表于 2015-9-22 02:44:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
问题好多 ,好逐个排除,换cpu,刷bios,最基本的做了没
发表于 2015-9-22 06:27:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查内存控制总线看看正常不
发表于 2015-9-22 07:18:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先擦一下内存金手指,押桥试试,不行刷BIOS,最后查供电,干桥。
发表于 2015-9-22 07:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压多少,有没有测。
发表于 2015-9-22 10:16:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先测供电吧
发表于 2015-9-22 10:19:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
梅杰的插内存不跑马,你要查内存供电芯片之间有个小8脚
内存供电芯片跟什么之间的小8脚?起什么作用。。。 另外跟楼主说 下我的板故障差不多。我的板是插内存不断复位,我刷过BIOS。压过桥。座子,打过电压,内存阻值,换过内存换过CPU。。。但你的板C0也可能是桥虚焊。  详情 回复 发表于 2015-9-23 14:17
发表于 2015-9-22 10:37:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不是不跑,是你诊断卡问题吧。
发表于 2015-9-23 14:17:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
