楼主: 指教o
上内存不跑码
发表于 2015-9-23 14:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能有两种情况,一个是内存槽中的SMB 总线干扰了其他主要器件的工作。另一种可能是桥虚,NV的桥最容易出现这样的问题
嗯,可能是桥问题,上了bga然后就没复位了,,桥彻底挂了。  详情 回复 发表于 2015-9-23 15:55
发表于 2015-9-23 15:09:48 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
查内存供电电路IC,MOS管
发表于 2015-9-23 15:16:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存不跑码,,,你这是AM3的板子,有DDR3 DDR2的插槽,,如果你用的是三代内存,你看下DDR3的插槽,内存供电1.5V,数据脚供电0.75V,118和238脚总线供电是不是3.3V,236脚数据供电是否有3.3V,对地阻值是否正常,总之哪个不正常,找所连接的电阻电容三极管芯片。。。。。同理如果你用的是2代内存,找数据脚供电是否有0.9V,119与120脚总线供电是否有3.3V,238脚数据供电是否有3.3V,对地是否短路,哪个不正常找连接的电路。
发表于 2015-9-23 15:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
29939869654 发表于 2015-9-23 15:16
内存不跑码,,,你这是AM3的板子,有DDR3 DDR2的插槽,,如果你用的是三代内存,你看下DDR3的插槽,内存供 ...
复位都正常了,供电也都正常的
发表于 2015-9-23 15:55:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zyh60 发表于 2015-9-23 14:55
可能有两种情况,一个是内存槽中的SMB 总线干扰了其他主要器件的工作。另一种可能是桥虚,NV的桥最容易出现 ...
这种是最常见的,下次在遇到此类情况可以压桥试试  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:01
发表于 2015-9-23 16:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也试过了,没反应的  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:02
发表于 2015-9-23 16:02:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也试过了,没反应的
