查看: 5519|回复: 23
迅维维修部案例发布 x550不触发维修
发表于 2015-9-21 17:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
X550
218-0844012
216-0841003
故障描述
        不触发
解决办法   待机电流0.01,按开关没有任何反应,查桥的的3V和1.1V待机均没有,两个待机电压都是由EC发出VSUS_ON来开启的。查EC的待机条件(EC是IT8528AXA)
供电正常,EC自带时钟,复位正常,BIOS波形正常。再查适配器检测信号ACIN_OC#W低电平,按照以往华硕的设计是正常的,正好手上有一块一样的板子,对比了一下正常为高电平。充电IC是BQ25A.,更换后OK,
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
发表于 2015-9-21 22:32:08 | 只看该作者 �
谢谢提醒,不然下次遇到查ACIN_OC#W为高会以为不正常。
发表于 2015-9-22 12:28:49 | 只看该作者 �
如果没有好板子,那个麻烦了!
发表于 2015-9-22 12:53:44 | 只看该作者 �
很好的维修经验啊 感谢迅维的编辑们
发表于 2015-9-23 09:17:37 | 只看该作者 �
感谢坛友的无私奉献,经验不断积累
发表于 2015-10-3 21:31:51 | 只看该作者 �
手上台不过保护隔离的,可以参考下换个BQ25A
发表于 2015-10-3 22:09:01 | 只看该作者 �
特列,学习中。谢谢分享受。
发表于 2015-10-3 22:21:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享~
发表于 2015-10-3 23:59:32 | 只看该作者 �
ACIN_OC#W??
如果信号是AC_IN_OC#那就应该低电平啊,没见过华硕这个是高电平正常的
发表于 2015-10-4 12:42:24 | 只看该作者 �
华硕的信号状态标注不标准,而且还变来变去的。
发表于 2015-10-7 17:26:53 | 只看该作者 �
保护隔离不过。有谁修过没有
修过一次 也是充电芯片BQ25A出问题  详情 回复 发表于 2015-11-3 14:33
发表于 2015-10-7 17:34:40 | 只看该作者 �
路过 学习 学习
发表于 2015-10-7 17:40:16 | 只看该作者 �
这机器没有碰到过,好像坏得不多
发表于 2015-10-7 17:44:12 | 只看该作者 �
长知识了,acin_oc#w正常为高
发表于 2015-11-3 11:02:07 | 只看该作者 �
X550VC  为低正常吗——刚修到,
发表于 2015-11-3 14:10:01 | 只看该作者 �
这个方面倒是没有遇到过,好像一般电池芯片的19V分压电阻容易出问题
发表于 2015-11-3 14:17:10 | 只看该作者 �
华硕永远的痛
发表于 2015-11-3 14:21:31 | 只看该作者 �
还是大神狠啊  简单明了!
发表于 2015-11-3 14:21:48 | 只看该作者 �
看着简单、修的挺不错的!
发表于 2015-11-3 14:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么办看不懂啊
