查看: 3127|回复: 13
[已解决]
联想一体机掉电维修
发表于 2015-9-21 15:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   有一台联想的一体机型号是C320r4.  按下开关电流跑到了0.3就掉电了。首先想到的是肯定有供电没出来,拆开机器一看是广达的板子,从论坛下的图纸和点位图。
    广达的板子电压出不来掉电,首先想到HWPG信号。
把D19拆了之后,机器就不掉电了,这说明是dGPU_PWROK 这个PG信号没有出来。查找这个信号的来源是pu9的四脚。开始查这个芯片的条件,先查供电 2脚和9脚电压都是2.1v。供电不对,查供电5v_s3的来源。 是由pq51转换过来的。测量pq51的G极电压是3.1v 不满足pq51完全导通的条件。再查pq51 G极S3_OND的来源,S3_OND是由S3_ON经过电路转换经过15V_AUX电阻上拉的。 正常来说pq37应该是截止的,可是pq37却自己导通了。 把pr264的后极拉低了。更换pq37故障排除。  不是特别难修的机器,麻烦大家给加个分。
发表于 2015-9-21 15:26:20 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
赏点分啊,兄弟。  详情 回复 发表于 2015-9-21 15:31
发表于 2015-9-21 15:31:56 | 只看该作者 �
赏点分啊,兄弟。
发表于 2015-9-21 15:37:10 | 只看该作者 �
楼主已经是PQ73吧
说错了,是PQ73  详情 回复 发表于 2015-9-21 15:44
发表于 2015-9-21 15:39:08 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
发表于 2015-9-21 15:40:58 | 只看该作者 �
想给你加分呢时间不让我加,下次一定给你
发表于 2015-9-21 15:44:22 | 只看该作者 �
说错了,是PQ73
发表于 2015-9-21 15:44:56 | 只看该作者 �
说错了是PQ73坏了。
发表于 2015-9-21 15:46:30 | 只看该作者 �
是PQ73吧是不是写错了
发表于 2015-9-21 15:51:24 | 只看该作者 �
好东西啊  学习了
发表于 2015-9-21 16:04:09 | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2015-9-21 16:06:44 | 只看该作者 �
找到问题还好,新得机器真得不好弄
发表于 2015-9-23 18:22:39 | 只看该作者 �
学习了,PQ73不良导致PU9供电不足
发表于 2015-9-23 19:26:15 | 只看该作者 �
迅维出来的就是不一样
