查看: 8223|回复: 91
求助Y450掉电问题
发表于 2015-9-21 12:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台令人头大的Y450修了好久都没有进展,迫不得已  ,在此请教师兄弟们,
开机一切正常的进入系统,
但是,放电影就掉电,想用鲁大师测试也掉
这都不知道从何下手了
到底是U,还是显卡呢,求思路
我在度娘那里得知显卡爱出毛病就量了供电波形
我不懂看是好还是不好的,求解,
在线等
发表于 2015-9-21 12:27:33 | 只看该作者 �
建议打官网驱动
发表于 2015-9-21 12:29:13 | 只看该作者 �
你摸摸铜管前后温度正常不,散热肯定是个问题!你可以做个系统,打驱动的时候先不打独显的驱动,然后用集显测试,如果不掉电就打上独显驱动再测!一步步排除吧
系统装了N此了,不过就是把驱动打上去了,我试试吗,你说的办法,温度方面没问题  详情 回复 发表于 2015-9-21 12:31
发表于 2015-9-21 12:31:12 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2015-9-21 12:29
你摸摸铜管前后温度正常不,散热肯定是个问题!你可以做个系统,打驱动的时候先不打独显的驱动, ...
发表于 2015-9-21 13:14:01 | 只看该作者 �
感觉你这个示波器 好用   波形好调试吗
有个自动调节的。  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:36
发表于 2015-9-21 13:26:18 | 只看该作者 �
显卡或者显存
显卡该量的都量了,没事啊,显存不懂测  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:35
发表于 2015-9-21 13:31:27 | 只看该作者 �
上次一个dell鲁大师测试温度正常,跑显卡时就掉电,清灰就好了
不会吧,,,,我这个都被我加焊过了,不行,  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:34
发表于 2015-9-21 13:36:52 | 只看该作者 �
       还是散热问题吧
不可能,我都那个风扇对着它吹,,,都不行  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:32
发表于 2015-9-21 13:47:48 | 只看该作者 �
显卡问题 换显卡就好 不要纠结
纠结中,打值又没问题。  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:31
发表于 2015-9-21 13:48:20 | 只看该作者 �
实在不行改集显
不懂改哟,,,  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:30
发表于 2015-9-21 17:23:05 | 只看该作者 �
先把CPU后面几个电容换掉再试看一下
换过电容量过波形,换过U,都不行,,,  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:30
换过电容量过波形,换过U,都不行  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:29
发表于 2015-9-21 17:29:52 | 只看该作者 �
hdbcom 发表于 2015-9-21 17:23
先把CPU后面几个电容换掉再试看一下
换过电容量过波形,换过U,都不行
发表于 2015-9-21 17:30:08 | 只看该作者 �
先把CPU后面几个电容换掉再试看一下
换过电容量过波形,换过U,都不行,,,
发表于 2015-9-21 17:30:34 | 只看该作者 �
不懂改哟,,,
发表于 2015-9-21 17:31:16 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-9-21 13:47
显卡问题 换显卡就好 不要纠结
纠结中,打值又没问题。
发表于 2015-9-21 17:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-21 17:32:33 | 只看该作者 �
显卡供电的那个MOS管有没有换一下看看
换过了。。不得  详情 回复 发表于 2015-9-21 22:36
发表于 2015-9-21 17:34:08 | 只看该作者 �
显卡供电 显卡都会哦  先供电 再显卡
能具体点吗?我已经很头大了,这机子  详情 回复 发表于 2015-9-21 22:36
发表于 2015-9-21 17:34:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-21 17:35:43 | 只看该作者 �
显卡该量的都量了,没事啊,显存不懂测
显存坏!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-9-22 23:12
