求助Y450掉电问题
发表于 2015-9-27 20:28:23 | 只看该作者 �
最后楼主搞定没
发表于 2015-9-28 07:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡小板坏会这样
发表于 2015-9-28 08:44:34 | 只看该作者 �
显卡的供电电容换过了吗
发表于 2015-9-28 09:41:16 | 只看该作者 �
温度很高吧 铜管坏了吗
发表于 2015-9-28 10:01:48 | 只看该作者 �
这是个神机了,显卡的确容易坏
发表于 2015-9-28 10:14:44 | 只看该作者 �
好像 比我这个还严重啊,我这前天有个也是这样不过是玩LOL才掉电 玩其它的都可以!目前还没有搞定!
发表于 2015-9-28 10:17:32 | 只看该作者 �
掉电  我建议 先从散热开始检查
散热问题不可能  详情 回复 发表于 2015-9-28 22:06
发表于 2015-9-28 22:06:22 | 只看该作者 �
DENG小宝贝 发表于 2015-9-28 10:17
掉电  我建议 先从散热开始检查
散热问题不可能
发表于 2015-9-28 22:41:24 | 只看该作者 �
怎么不管管温控呢
发表于 2015-9-29 09:36:02 | 只看该作者 �
进PE看看会不会掉,。。。。。。。。。
发表于 2015-9-29 10:22:53 | 只看该作者 �
驱动 散热 大概就这两个问题了
发表于 2015-9-29 16:23:58 | 只看该作者 �
供电小板坏的多
解决的直接换供电小板,打官网驱动  详情 回复 发表于 2015-10-1 17:41
发表于 2015-10-1 17:41:02 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-9-29 16:23
供电小板坏的多
解决的直接换供电小板,打官网驱动
发表于 2015-10-1 18:57:10 | 只看该作者 �
我搞过只用集显就不掉,就这样给客户了!
用集显很卡的。。  详情 回复 发表于 2015-10-2 15:19
发表于 2015-10-2 15:19:42 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2015-10-1 18:57
我搞过只用集显就不掉,就这样给客户了!
用集显很卡的。。
不掉就好,这机器很麻烦的  详情 回复 发表于 2015-10-9 21:06
发表于 2015-10-2 15:47:31 | 只看该作者 �
小板上面的滤波电容跟转换管都换一下
换过了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-4 11:14
发表于 2015-10-4 11:14:29 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2015-10-2 15:47
小板上面的滤波电容跟转换管都换一下
换过了。。。。。。。
发表于 2015-10-4 11:46:37 | 只看该作者 �
你看看那个小板,
发表于 2015-10-4 12:35:33 | 只看该作者 �
看看显卡滤波电容。这个我修过一个不使用独显好的,一使用独显就掉电,后来换了显卡滤波330的电容好了。
发表于 2015-10-4 13:12:50 | 只看该作者 �
显卡滤波不良.换三个电容
