查看: 6461|回复: 45
E1-531又是电容惹的祸
发表于 2015-9-21 09:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁的  板号:LA-7912P集成
故障:待机0.056不触发
看迅维的帖子快2年了   我一发贴不是秒杀就是电容  有的兄弟一看到我的帖子就会问 :怎么又是电容短路了  这个机器就是电容的事儿。
同行送来 看到0.065的电流估计有戏 我就是三板斧 加二把刀 不知道怎么入手 不管 先看论坛有没有先例和通病 看完了  没有呢 下个图纸整下
整不好就给它报废。图纸下来看到B+ 就找B+这个电压啊  没有产生  看到PQ9 WIN有电压  123脚 没有电压  那我就假设它导通 短接PQ9 这些好了
大短了  不理它 先修短吧   测试PQ9烧坏了  拆下来测也是坏了 这个管子本身是4466的  找了个4407A装上  插电 还是短 烧吧  手摸到 CPU背面有电容 烫手
把4个都短裤 测到一个坏了 不管 去掉好了   在上电 待机0.01了正常 按开机键  在意料中的事情发生了  亮机了
那就装机吧   装机后测下电池 充电不   装上电池 一接可调电源又大短  把电池去掉 不短  估计是那个MOS管在捣鬼  在料板上找个一样的4466装上
在接电池 上电 正常  到此维修结束 10同行是送来的  11点20多 收工 准备洗洗睡觉了 完全是新手   大神最多5分钟搞定估计 修的不 好 认为有帮助的 或者修到
同样估计的 加两分 鼓励分吧
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
遇说还修 + 5 很给力!
szzbq + 1 很给力!
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
锋芒惭现 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-21 10:02:26 | 只看该作者 �
看似简单的问题  遇到不一样的人 未必就能修好   楼主技术不错哈 学习了。。。
发表于 2015-9-21 10:02:53 | 只看该作者 �
。。。。。。。电脑便宜了  便宜没好货
发表于 2015-9-21 10:05:00 | 只看该作者 �
拉电池大短是不是放电管穿了?
不是 应该是 2个管子的功率问题吧 我不懂英文 高手翻译下吧  详情 回复 发表于 2015-9-21 10:18
发表于 2015-9-21 10:18:30 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2015-9-21 10:05
拉电池大短是不是放电管穿了?
4466是N管4407是P管,用表可以判断来找到。  详情 回复 发表于 2015-9-21 10:20
发表于 2015-9-21 10:20:45 | 只看该作者 �
4407A是P管,4466是N管,且起始位置都是从S级开始的,相当S级是电路图的123,若这样安4407AP管的话,因为P管的二体管是D级流到S级,相当不用G级导通,该管就可以通过体二级管产生小电流19V左右的电压,如果你接上电  详情 回复 发表于 2015-9-21 10:39
发表于 2015-9-21 10:21:28 | 只看该作者 �
又是送钱的机器好啊
这不算送钱吧,技术含量不少啊!  详情 回复 发表于 2015-9-21 10:44
发表于 2015-9-21 10:26:54 | 只看该作者 �
这里好像通病 就是上屏以及CPU这部分有几个电容老是烧坏,其实眼睛都看得发黑或者裂开
发表于 2015-9-21 10:39:09 | 只看该作者 �
4407A是P管,4466是N管,且起始位置都是从S级开始的,相当S级是电路图的123,若这样安4407AP管的话,因为P管的二体管是D级流到S级,相当不用G级导通,该管就可以通过体二级管产生小电流19V左右的电压,如果你接上电池的瞬间,实际电池方向的隔离管是导通状态,所以就是出现大短,因为充电芯片的ACDET是通过延时过来的,所以有一定的时间差
很多人说奇数为P,偶数为N是对的吗?  详情 回复 发表于 2015-9-21 11:17
看来你的理论可以 我看不懂 就知道你说的2个管子不一样  详情 回复 发表于 2015-9-21 11:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-21 10:44:18 | 只看该作者 �
/mg林子/mg 发表于 2015-9-21 10:21
又是送钱的机器好啊
这不算送钱吧,技术含量不少啊!
发表于 2015-9-21 11:00:16 | 只看该作者 �
嗯,只要只是电容坏,其它没坏,那还好。
发表于 2015-9-21 11:04:43 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-21 10:39
4407A是P管,4466是N管,且起始位置都是从S级开始的,相当S级是电路图的123,若这样安4407AP管的话,因为 ...
发表于 2015-9-21 11:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是电容问题,送钱的机器。
发表于 2015-9-21 11:17:23 | 只看该作者 �
很多人说奇数为P,偶数为N是对的吗?
有这种说法,但没有具体注意过,以后多搜集一些看一下是不是这种规率的  详情 回复 发表于 2015-9-21 11:23
发表于 2015-9-21 11:19:42 | 只看该作者 �
路过 学习下
发表于 2015-9-21 11:21:00 | 只看该作者 �
如果其他坏,这样直接短接会不会烧的很严重
发表于 2015-9-21 11:23:23 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-21 11:17
很多人说奇数为P,偶数为N是对的吗?
发表于 2015-9-21 11:31:14 | 只看该作者 �
修得挺曲折的
发表于 2015-9-21 11:37:14 | 只看该作者 �
正好修到这个板,感谢楼主分享
发表于 2015-9-21 11:45:42 | 只看该作者 �
拉电池大短是不是放电管穿了?
