查看: 1471|回复: 5
色环电阻问题
发表于 2009-1-11 19:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一电阻,色环为:棕 红 黄  金  绿   为五环电阻(确实没有看错),按计算应该是12.4欧才对吧?但实际测试是120K欧。请师傅们评论倒底是什么原因?
发表于 2009-1-11 19:44:26 | 只看该作者 �
没错,实际是三环数字色标. 后面一个是误差一个是温度系数.  标有5个环的要灵活应用,看是什么电阻了. 一般氧化膜的按4环看大小,其他多数按3环看大小.
发表于 2009-1-11 19:45:58 | 只看该作者 �
120000*0.1=120K
[ 本帖最后由 游浮生物 于 2009-1-11 19:48 编辑 ]
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
偶遇 -5 计算错误,应该是120K的电阻
发表于 2009-1-11 19:50:27 | 只看该作者 �
哈哈,12后面加4个0, 就是120,000 =120K
发表于 2009-1-12 08:33:57 | 只看该作者 �
谢谢张老师的指点,看来5环电阻要看材料来确定有效数字,另外温度系数一般用那几种颜色来表示?
发表于 2009-1-12 08:57:05 | 只看该作者 �
为什么最后还有绿呢
