查看: 1512|回复: 3
关于华硕pgG41T-M LX V2 无cpu供电维修。
发表于 2015-9-20 21:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来华硕的板子,上诊断卡,上点,复位灯常亮。缺供电。一通测量,内存供电  桥供电  总线供电 一切正常,测CPU供电的时候  没有。   测电源管理。电源管理的条件:  VID  VCC  EN   这三个信号 ,找到点位图。由于芯片脚太密不敢直接拿比测量  就测和相连元器件,  ..... EN   有1.2V   VID 没测  一般我也不测。VCC  5V   。。条件满足  。以为是芯片的事    找板 换芯片, 换上去后故障依旧。  以为芯片的问题   再换, 故障依旧。  这就纳闷了 。涉及到  反馈的电路我就不知道了。。 于是信息查,看到vcc  的电阻稍微有点发黑。抱着试试的态度,把电阻加焊了下。。。再开机 跑马亮机。。。 教训。。。不仔细。吃大亏。。。
发表于 2015-9-20 22:20:35 | 只看该作者 �
VCC不是说有么? 测的时候有  没测的时候就没了?
发表于 2015-9-21 00:10:19 | 只看该作者 �
无图没有真相!疑惑中......
发表于 2015-9-21 07:37:52 | 只看该作者 �
修得太简单的吧,没有借鉴作用
