查看: 2567|回复: 14
联想Y510P 跑3D 掉电
发表于 2015-9-20 16:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台客户的Y510P  四代CPU   只要跑3D 就掉电  鲁大师跑压力没事  性能测试到独显就掉电  还有掉电的时候电流会跑到3.5打表一下  掉电  掉电后可以重复触发
发表于 2015-9-20 18:15:29 | 只看该作者 �
测一下独显的供电情况
独显供电正常 没示波器 也不好测哪个先掉 很郁闷  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:27
发表于 2015-9-20 17:10:59 | 只看该作者 �
楼主电池扒了么
发表于 2015-9-20 17:06:04 | 只看该作者 �
既然有打表,意味着有短路,看看显卡的上管有没有软击穿
好的 谢谢了  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-20 16:57:52 | 只看该作者 �
*脏话* 都没人理
发表于 2015-9-20 17:01:38 | 只看该作者 �
bios  刷过了吗?
刷过了  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:01
发表于 2015-9-20 17:03:19 | 只看该作者 �
那就先看一下显卡的条件了
发表于 2015-9-20 17:19:15 | 只看该作者 �
拔了  I5  四代 CPU   我老感觉 电流有点高  不用独显 电流一般在1.度到4.0的电流来回跳变
发表于 2015-9-20 17:24:34 | 只看该作者 �
示波器测一下显卡的波形
发表于 2015-9-20 17:28:23 | 只看该作者 �
电流大了,说明温度高了,换显卡吧,修都没有效果,
显卡供电都有 独显也认得到 机器以前进了夜 但显卡位置没有  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:00
发表于 2015-9-20 18:00:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 18:01:03 | 只看该作者 �
刷过了
发表于 2015-9-20 18:01:41 | 只看该作者 �
好的 谢谢了
发表于 2015-9-20 18:27:49 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-9-20 18:15
测一下独显的供电情况
有些问题没示波器确实是不好判断啊,只能尝试替换了。  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:30
发表于 2015-9-20 18:30:53 | 只看该作者 �
