查看: 16197|回复: 42
联想 M4400S 键盘怎么换,一体的,不带C壳的单键盘
发表于 2015-9-20 15:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
里边是一块铁皮,把键盘夹中间,用胶柱卯上的,怎么换单键盘?有人换过吗?好换吗?
这是淘宝上的图片,黑胶纸下就是大块铁皮。压着键盘。
看看旁边铁皮上小黑点,就是小胶柱,那么多。
这个看图似乎键盘可以从上面拿下来,其实按键中间的面都是C壳的一部分。要从下面拿,但下面是一大片铁皮把键盘压在中间的。有N多小胶柱卯住。估计要把所有胶柱烫尖才能拿下来。太麻烦了。
发表于 2015-9-20 15:32:22 | 只看该作者 �
不是好换不好换的问题  是个耐力活   主要是看到底有多少个柱 要用烙铁一个个烫
太多了,至少有40左右,用烙铁烫,烙铁头就费了。  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:46
发表于 2015-9-20 15:51:32 | 只看该作者 �
这个不是一体的吧
是一体的,淘宝上有带C壳卖的。  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:46
发表于 2015-9-20 16:04:06 | 只看该作者 �
目前还没换过这种键盘
发表于 2015-9-20 16:12:19 | 只看该作者 �
按照正常的拆卸方法,有撬棍,插进去,直接撬起来,后边的螺丝拧掉,这个不是烙铁焊的
胶柱卯的,几十个,直接撬行吗?拿不掉铁皮就会变形了。  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:48
发表于 2015-9-20 16:18:50 | 只看该作者 �
这个和普通的没什么分别吧。
发表于 2015-9-20 16:20:28 | 只看该作者 �
这个就是直接翘起来的吧
发表于 2015-9-20 16:31:35 | 只看该作者 �
   我也感觉这个不是一体的
发表于 2015-9-20 16:47:19 | 只看该作者 �
楼主之前有没有换过键盘啊?
这个和之前的完全不一样,和C壳一体的。  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:49
发表于 2015-9-20 16:56:58 | 只看该作者 �
直接连C壳一起换,  上淘宝买
发表于 2015-9-20 16:57:42 | 只看该作者 �
好换的,换过就好换了
发表于 2015-9-20 17:08:56 | 只看该作者 �
看键盘外观跟我昨天换的是一样的,不是和C壳一体的吧。
这个在C壳面以下,然后有一块铁皮把键盘压在中间,有几十个胶柱卯上的。不好拆。  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:50
发表于 2015-9-20 17:11:50 | 只看该作者 �
把键盘搞上来换就行了
发表于 2015-9-20 17:15:58 | 只看该作者 �
暴力肯定能拆掉,键盘缺陷计。
发表于 2015-9-20 17:19:57 | 只看该作者 �
这机器没拆到过,不过很多好点的联想机器都是把键盘上的架子推上去再下键下面的螺丝。C壳键盘一体的联想这种样子好像还没见过
这个没螺丝,完全是胶柱固定的。  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:51
发表于 2015-9-20 18:46:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 18:46:44 | 只看该作者 �
是一体的,淘宝上有带C壳卖的。
发表于 2015-9-20 18:48:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 18:49:32 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-9-20 16:47
楼主之前有没有换过键盘啊?
这个和之前的完全不一样,和C壳一体的。
发表于 2015-9-20 18:50:54 | 只看该作者 �
