楼主: hengsu
联想 M4400S 键盘怎么换,一体的,不带C壳的单键盘
发表于 2015-9-20 18:51:57 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2015-9-20 17:19
这机器没拆到过,不过很多好点的联想机器都是把键盘上的架子推上去再下键下面的螺丝。C壳键盘一体的联想这 ...
这个没螺丝,完全是胶柱固定的。
发表于 2015-9-20 18:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺好换的   按照平时换键盘的方法换上去    (自己换的时候小心点就行了)
发表于 2015-9-20 18:53:12 | 只看该作者 �
用罗铁烫,有点费劲
发表于 2015-9-20 18:55:50 | 只看该作者 �
这个看图似乎键盘可以从上面拿下来,其实按键中间的面都是C壳的一部分。要从下面拿,但下面是一大片铁皮把键盘压在中间的。有N多小胶柱卯住。估计要把所有胶柱烫尖才能拿下来。太麻烦了。
发表于 2015-9-20 18:56:40 | 只看该作者 �
刀片刮 换好再烙铁焊
看来也只能这样了。只是太麻烦。报的价又不高。  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:59
发表于 2015-9-20 18:59:29 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-9-20 18:56
刀片刮 换好再烙铁焊
手工费最少70-100吧  详情 回复 发表于 2015-9-20 19:00
发表于 2015-9-20 19:00:34 | 只看该作者 �
手工费最少70-100吧
就是报的太少了,只有三四十利,所以不想搞。看他愿不愿一起换。  详情 回复 发表于 2015-9-20 19:01
发表于 2015-9-20 19:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 20:33:09 | 只看该作者 �
这机器有2种,一种是一体一种不是一体的,你第一张图片的不是一体的但很紧很紧的,是不好拆。
发表于 2015-9-20 21:08:04 | 只看该作者 �
先用刀片把胶一点一点的去掉,要有耐心,装新键盘后 找一把平口的螺丝刀压在胶上面,洛铁在压在螺丝刀上效果和工厂的一样。
发表于 2015-9-20 21:15:46 | 只看该作者 �
我换过一个不知道是不是这款 螺丝在键盘按键的间隙下面   螺丝很难拧 要把键扣掉
发表于 2015-9-20 21:23:00 | 只看该作者 �
可以拿下来的,麻烦一点而已
发表于 2015-9-20 21:32:38 | 只看该作者 �
一体的酒 一起换啊,那不然你买回来的C壳放那有什么用
发表于 2015-9-20 21:37:43 | 只看该作者 �
呵呵,跟苹果的有点像,苹果的跟难换,用电烙铁烫咯
发表于 2015-9-20 21:59:34 | 只看该作者 �
去塑料卡扣 拆铁板
发表于 2015-9-20 22:05:03 | 只看该作者 �
没想到联想也出这种键盘,以前遇到三星,SONY的一体的,都是一点一点的翘掉卯钉,取出键盘
发表于 2015-9-20 22:23:25 | 只看该作者 �
:victory:
发表于 2015-9-20 23:00:21 | 只看该作者 �
这个简单   换过很多   应该跟华硕那种一样的吧
发表于 2015-9-23 20:09:18 | 只看该作者 �
我换过一个S400ca的一体键盘,用风焊台对着小胶柱小心吹,边吹边用平中改刀向上撬,温度、时间、力度要撑握合适,焊上去的过程相反。
发表于 2015-9-23 20:30:42 | 只看该作者 �
这种太新了还没有遇到过,看这样子估计是不好拆
