查看: 3389|回复: 6
HP4326S不开机
发表于 2015-9-20 11:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4326S拿来时是不开机,拆机首先量开关,没有电压,于是查电路图,开关是连到IO,怀疑IO问题,但是没换,拨下开机排线,CN2接口B4是有电压的,插上开关排线就没有电压,这肯定是开关问题,这开关简单得很,量到C1是跟开关连着的,于是拆下C1,插开关排线,电压正常,开关,搞定。
发表于 2015-9-20 11:30:47 | 只看该作者 �
图纸大家看下,
4326s 图纸.pdf
1.29 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-20 11:35:01 | 只看该作者 �
( ^_^ )不错嘛 开关问题简单好收钱
发表于 2015-9-20 11:35:57 | 只看该作者 �
楼主学了多久了,看来楼主的分析能力还有领悟能力还是比较高的
发表于 2015-9-20 13:54:51 | 只看该作者 �
C1电容短路了
发表于 2015-9-28 14:06:10 | 只看该作者 �
谢谢,正好有一台
发表于 2015-9-28 14:26:20 | 只看该作者 �
遇到过    电容都是在  螺丝锁孔 地方
