查看: 2081|回复: 14
联想g470蓝屏
发表于 2015-9-20 11:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过系统,做过显卡,换过外设芯片,故障依旧,求大神指教下
发表于 2015-9-20 11:39:11 | 只看该作者 �
有没有换过内存或者CPU试呢,具体什么故障麻烦讲的详细一点
发表于 2015-9-20 12:10:16 | 只看该作者 �
应该是先换内存, 硬盘 CPU等, 换了显卡不行可能要换主板了
发表于 2015-9-20 12:30:54 | 只看该作者 �
问题没说清楚,换CPU和硬盘试一下。
发表于 2015-9-20 12:31:56 | 只看该作者 �
蓝屏,不好修,,,,排除外部件后,就有点头大了,
发表于 2015-9-20 12:37:43 | 只看该作者 �
楼主修好了没
发表于 2015-9-20 12:39:18 | 只看该作者 �
CPU 内存  硬盘   在主板供电
发表于 2015-9-20 12:40:59 | 只看该作者 �
是不是有龟壳的那种
发表于 2015-9-20 14:50:27 | 只看该作者 �
蓝屏的代码是什么
发表于 2015-10-19 17:44:59 | 只看该作者 �
我手上也有一台,显卡换全新的  CPU 内存  硬盘也都换了还是,一装显卡驱动就蓝屏。用集显就正常使用。
发表于 2015-10-19 17:51:25 | 只看该作者 �
这种信息太大不好精确地方
发表于 2015-10-19 17:56:07 | 只看该作者 �
蓝屏问题多了去了,蓝屏代码发出来看看啊
发表于 2015-10-19 18:00:48 | 只看该作者 �
拔掉所有外设看看
发表于 2015-11-17 15:45:50 | 只看该作者 �
多半都是cpu问题  换cpu
发表于 2015-11-17 15:52:47 | 只看该作者 �
独显禁用下试试
