查看: 5813|回复: 13
求助联想G31T-LM2 VER:V1.0主板只能短接绿线开机
发表于 2015-9-20 00:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障表现为:开关电源各输出电压正常,每次按开机键皆无反应,绿线对地一直短接出现以下两种情况:1.当CPU风扇高速转动时,无法进入自检并一直高速转动(若只留靠CPU旁边那条内存则可进入系统);2.当CPU低速转到一下之后可进入正常开机自检并显示CMOS Settings wrong.....Press F2 to continue ,F1 to enter setup.,:按F2可正常开机使用(装两条内存),按F1进入Blos恢复出厂设置,关机重启并设置好时间、日期,正常开机使用,但关机关断开220V后再次短接绿线开机进入后时间与日期皆不能保存,电池电压是正常的,若不关220V电源可保存时间与日期。有时候进入自检后提示没找到键盘,此时按复位键可复位开机并能正常使用;有时候绿线没短接的情况,主机接通220V电源也可开机,但无论如何,进入自检后皆提示CMOS Settings wrong....故障提示,恢复出厂设置也没用。
发表于 2015-10-11 10:21:03 | 只看该作者 �
开机电路和CMOS电路查一下。
发表于 2015-10-11 10:18:05 | 只看该作者 �
楼主搞定没有?
发表于 2015-10-11 12:23:33 | 只看该作者 �
同意。告知客户时间不能保存,看能接受不。可以接受,就直接接线拉低绿5V就好了。不行就修CMOS和触发电路
发表于 2015-10-11 14:18:13 | 只看该作者 �
这样, 还不如直接换板在
发表于 2015-10-11 15:23:08 | 只看该作者 �
呵呵  也是,直接换板子,换新主机还好点
发表于 2015-10-11 15:25:16 | 只看该作者 �
估计开机电容不良
发表于 2015-10-11 15:25:25 | 只看该作者 �
bios电池换个
发表于 2015-10-11 16:59:16 | 只看该作者 �
换个
Io试试
发表于 2015-10-11 17:14:07 | 只看该作者 �
老机子了 一般用户不愿多付钱 就直接绿线接开关个好了 双方受益啊!!
发表于 2015-11-5 16:35:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-6 00:19:08 | 只看该作者 �
测IO拉低绿线的那个信号看有没有动作
发表于 2015-11-8 15:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看绿色线有没有被拉低?
发表于 2015-11-30 18:29:41 | 只看该作者 �
有木有修好?有一个也是这样的。
