查看: 5136|回复: 45
[已解决]
进水联想G460 速修
发表于 2015-9-19 22:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天周末还挺忙的,
但是仍然阻止不了本人发帖的兴趣,让他们着急去慢慢修
    快下班了修了台进水机子联想机子G460的,
看上去有点严重
不过本人习惯看见这种发没地方都要用手机拍几张高清图
以免维修陷入困境不知哪里出错,。,
不多说把板上的霉地方先刷干净,
发没地方是待机的地方,先打值看看短路没有
还好吧没短路,
上电喵喵吧
待机正常
,开机
呵呵,可以开机但是电流上不去
显示是0.003,
这个图没有拍到
查了没有内存供电查EN脚,发现敌情,
掉件了
这个没拍到图,
不知为何这个电阻也没在腐蚀范围内啊,
先不管了上电看看吧好了没有
结果傻眼了,竟然这样坑爹
不上去了,
心想肯定是有供电没出来
量内存供电
出来了接下来是桥供电
也粗来了
0.8好像是显卡的供电也出来了,
原来是CPU供电没出来
怎么会这样子玩我呢
继续查
直接查EN(35)脚
正常  3.3V
查查供电看看吧
发现敌情只有2.9V
继续追中来源U10来源
问题 就在这里了
原来是U10没有完全导通所致,
U10不完全导通是应为B+电压过不来电阻被腐蚀所致
撬了原本那个坏的介个20K的上去OK,
各位加加分吧。。有一部分没有拍到图片请见谅
参与人数 7下载分 +33 收起 理由
cxghsm + 5
张顺峰 + 5
pma + 2 赞一个!
破小孩 + 10
uptownboy + 5 牛
dodo + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 1 加分只有1分。
发表于 2015-9-19 22:40:32 | 只看该作者 �
修得很不错,一步步下来不容易加分。
发表于 2015-9-19 22:48:03 | 只看该作者 �
大师级,我这种小虾米,啥时候才能到这种境界
我不是什么大师级别的,我的技术和其他人比也是很水的,这次刚好撞上了  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:58
发表于 2015-9-19 22:52:37 | 只看该作者 �
腐蚀机子很容易断线的
发表于 2015-9-19 23:10:55 | 只看该作者 �
楼主  厉害
发表于 2015-9-20 08:43:49 | 只看该作者 �
楼主厉害  新手学习了
发表于 2015-9-20 09:58:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 11:47:35 | 只看该作者 �
进水机还是要看进水的地方,,,一般不是断线就是腐蚀,,,
呵呵呵,,,是啊,  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:13
发表于 2015-9-20 13:44:43 | 只看该作者 �
进水机要清洗干净,不然用不了多久又会出问题的。
洗了,还烤了板  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:11
发表于 2015-9-20 17:11:35 | 只看该作者 �
洗了,还烤了板
发表于 2015-9-20 17:13:08 | 只看该作者 �
呵呵呵,,,是啊,
发表于 2015-9-20 17:33:22 | 只看该作者 �
楼主够细心,这种发霉严重的我也遇到过,可惜没修好
也有些是很难修的啊  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:15
发表于 2015-9-20 17:36:43 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-20 17:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水不严重还是好修。
是啊。严重了都不想修了  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:14
发表于 2015-9-20 17:42:49 | 只看该作者 �
思路清晰,点赞,加分,修这么多机器,感觉还是进水的好修点,无非就是电阻腐蚀 之类的
也有可能是桥坏啊,CPU啊等等。看进水在什么地方  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:14
发表于 2015-9-20 18:14:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 18:14:50 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2015-9-20 17:41
进水不严重还是好修。
是啊。严重了都不想修了
发表于 2015-9-20 18:15:19 | 只看该作者 �
也有些是很难修的啊
发表于 2015-9-20 18:21:37 | 只看该作者 �
菜鸟级,学习了
发表于 2015-9-20 18:27:45 | 只看该作者 �
楼主厉害,我还需要在学习!
