查看: 3694|回复: 15
三星E3415 开机不显示电流0.85
发表于 2015-9-19 22:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
早上接一同行三星e3415笔记本 成色很烂了同行说给看看 还能修吧
好吧 上稳压电源待机电流 0.012待机正常 三星的按键是真不好用 鄙视一下连续触发几次 上电了 跳变几次 停在0.9A不走了 也不显示   随手就放一边了 今天卖一套低配组装机 先赶着赚钱的机器 都记不清上次卖电脑是什么时候了 电脑卖的太淡了要是不会维修 真就喝西北风了
言归正传 中午吃过饭 没事了 把机器拆看看 以前进过水到处有腐蚀的样子 大致扫了一眼没有什么出问题的地方 有跳变不显示  电流上的给我感觉应该全了 直接请出我的垃圾安泰信示波器 太难用了凑合吧  抓了个内存 sclk 和sda波形 正常说明cpu fch桥 内存通讯应该是没问题的大致判断不是bios  就是显卡 这是后来补上的图 (有点疑问显卡供电1.5 和内存供电不是一个 没怎么细看主板就是盲修  直接抓内存波形直接抓到了) 直接懒得测了在坛子里下了个bios 试试   刷完还是一个鸟样  还是老老实实的用万用表测测显卡吧  用万用表直接显卡背面的电感 第一个 1.8 v第二个0v  接这第三个 0v  不对啊 显卡无供电测试对地正常没短路  无电压的电感通到一个电源芯片4脚 apl5536 4脚也是0v追查vin1脚 也是0v 接着向上查到一个大电感没有电压  电压是后来知道的是1.5v 1.5v是51117产生的
没有舍得下载此机器图纸 直接百度的51117pdf测试1.5v 对地没有短路 直接表笔一脚51117的开启 3.3v电压正常  4脚vin 供 电0v    找到元凶了 过孔到背面一个电阻10E测试阻值正常
一脚5v一脚0v  外观看不出来有什么问题直接加焊一下两边都有5v了 旁边有个小电容一头发黑严重 直接换了一个 直接测试大电感 电压正常了是 1.5v正常  接着测试显卡apl5536 4脚 正常1.01v   断电在次上电 示波器直接edid脚 有波形了 波形没有拍照  接上屏 亮机上个亮机图吧 大家就给加点分吧 图纸都没舍得下载 分不舍的用啊 都是直接百度电源芯片的pdf 呵呵
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
乡下人小何 + 2 淡定
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-9-19 22:33:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
技术很不错,赞一个
发表于 2015-9-20 08:55:09 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没舍得下   哥也是醉了
发表于 2015-9-20 09:24:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕倒 修机器还省这点分
发表于 2015-9-20 09:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只是5V供电没出来
发表于 2015-9-20 09:52:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我是看到 你在百度找图纸  才给你加2分的  没这么穷吧???
发表于 2015-9-20 10:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这本子是很烂,楼主的技术还是可以的,一个小电容照成的问题,还真不好找
发表于 2015-10-10 20:57:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天修到一台三星E3415本本,电流跑到0.8不显,拆机量测几大电压均正常,刷BIOS后正常。
发表于 2015-10-10 21:39:38 | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
Great Job  SIr
牛叉,又来拽英文啊  详情 回复 发表于 2015-10-10 22:30
发表于 2015-10-10 22:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术不错,学习了
发表于 2015-10-10 22:30:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛叉,又来拽英文啊
发表于 2015-10-10 22:31:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
实地学员还差积分,我都不信
发表于 2015-10-11 09:48:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三无的那一种,怎样修
发表于 2015-10-11 10:00:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果显卡背面电感电压都有 是换显卡的思路吗
发表于 2015-10-11 10:03:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
分不下载东西干嘛- -
发表于 2015-10-11 10:10:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有BOBO就是好修机器
