查看: 3588|回复: 12
dell 15-3521插内存掉电 不插内存不掉电
发表于 2015-9-19 21:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 15-3521插内存掉电 不插内存不掉电    bios刷了几个都是一样    桥加焊了   cpu加焊了 还是不行  有没有人遇到过啊    论坛有一个人说刷了bios不掉电了   然后加焊桥说是好了   我的怎么刷都是掉电  不插内存就不掉   谁来说说
发表于 2015-9-19 21:48:51 | 只看该作者 �
你看看是不是过内存了啊  ,内存上有没有波形啊,如果有波形了加焊显卡
示波器不会整啊 机器客户当天一定要 就拿走了  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:14
发表于 2015-9-19 22:30:34 | 只看该作者 �
量一下内存的电压时钟和复位
没量 客户在这等着搞 图纸都没找了 就刷了BIOS 加焊了u 桥就下班了  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:15
发表于 2015-9-20 12:14:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 12:15:22 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2015-9-19 22:30
量一下内存的电压时钟和复位
发表于 2015-9-20 12:20:41 | 只看该作者 �
不过内存,内存的工作条件应该先测一下的。
发表于 2015-9-20 12:24:28 | 只看该作者 �
这个应该是不过内存哟
发表于 2015-9-20 12:28:29 | 只看该作者 �
不过内存的面多。供电条件看看。
发表于 2015-9-20 13:51:27 | 只看该作者 �
看看内存槽有没有问题,换一根内存试试
发表于 2015-9-20 23:13:01 | 只看该作者 �
貌似屏供电短路也会出现这样的问题!!!
发表于 2015-9-21 08:53:40 | 只看该作者 �
不插内存,信号信号肯定到不了显卡,你插上内存掉电,内存有可能,显卡也有,甚至,屏也有了能,你要注意,掉电的时候,电流上到多少,才好判断是内存还是显卡,
发表于 2015-9-21 09:19:45 | 只看该作者 �
桥都干完了那估计还是一个小东西啊。
发表于 2019-9-17 17:40:25 | 只看该作者 �
