查看: 2978|回复: 27
联想B460不定时死机
发表于 2015-9-19 19:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
客户拿来说死机自己装系统没装完也死机。检查发现有时开机一会就死机有时时间长点。拆开用风扇对着吹也一样,硬盘内存都换还是一样。测量吧明显看不出什么问题。示波器测量各路供电测量到CPU供电L24电感前级明显和L23波形有很多的出入L24波形最上方为圆型状 L23就是很好的跳变方波。更换MOS管一样,兑换升压电容一样。再次测量L23 L24 MOS上管 G集波形发现G集控制波形也是一个好一个不正 常,没办法换个ISL62882 再测控制集波形都一样了 ,装系统一切OK.
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
gmaj220 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-19 20:25:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
案列很好 只是测得波形没有做图片 ……&
发表于 2015-9-19 20:40:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有铁皮管换上?用普通的换上好点  不会出显返修
发表于 2015-9-19 21:07:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
示波器     还是可以哈
发表于 2015-9-19 21:13:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要是有示波仪图片就更好了!
发表于 2015-9-19 21:17:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来是通病之外的问题啊,很少碰到啊
发表于 2015-9-19 22:48:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有示波器是好呀 要是没有 怎么查呀
发表于 2015-9-19 22:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
示波器图没上呀,
发表于 2015-9-20 09:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器就是好,图片拍下就更完美了。
发表于 2015-9-20 09:43:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-20 09:47:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有可能是cpu铁管的问题
发表于 2015-9-20 09:49:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
通病地方真是会引起很多故障 联想质量堪忧 维修届的福音
发表于 2015-9-20 10:12:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
会用示波器就是牛,不过可以再分析的清楚一点吗
发表于 2015-9-20 10:18:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
关键时候还是适配器好用。
发表于 2015-9-20 10:19:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU其中一组供电不良造成的不稳定
发表于 2015-9-20 10:22:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
示波器好助手
发表于 2015-9-20 10:34:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般是龟壳管坏了引起的ISL62882芯片坏的也多
发表于 2015-9-20 10:44:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也遇到过一个同样的问题,最后是换所有上下管搞定
发表于 2015-9-20 11:05:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器就是个坑。。坏一个管。那一块电路都得换。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
