查看: 1417|回复: 18
dell inspiron 14 n4050 i3独显
发表于 2015-9-19 18:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell inspiron 14 n4050 i3独显 能进安全模式, 正常模式一进去win7桌面马上出现下面这个画面,
数字自动跳到100就自动重启,反复如此。做过系统换过新硬盘无用。想想还是主板问题,这类问题真没遇到过
不知道从哪里下手,各位师傅有没有遇到过此类故障,还望论坛各位师傅能指点一下了 谢谢哦
发表于 2015-9-19 19:05:27 | 只看该作者 �
如果机器有两条内存 那就一条一条试一下  如果单独一条的话 不妨换条内存  在试机
只有一根内存,而且换过内存  详情 回复 发表于 2015-9-19 19:07
发表于 2015-9-19 19:07:36 | 只看该作者 �
只有一根内存,而且换过内存
发表于 2015-9-19 19:09:26 | 只看该作者 �
内存有没有换根试试,是A卡还是N卡的?蓝屏这个故障很简单也很点麻烦,我这边还有台华硕的也是蓝屏都干过一边了还是没有搞定,真烦!
发表于 2015-9-19 19:12:28 | 只看该作者 �
试试安装版的win7系统
发表于 2015-9-19 19:13:49 | 只看该作者 �
一般是ghost版本显卡驱动错误导致的
问题是以前一直是这个系统,用的好好的 怎么一下就不行了呢  详情 回复 发表于 2015-9-19 19:35
发表于 2015-9-19 19:14:21 | 只看该作者 �
试试硬盘接口
发表于 2015-9-19 19:35:37 | 只看该作者 �
誓守星空 发表于 2015-9-19 19:13
一般是ghost版本显卡驱动错误导致的
驱动坏了呗,进安全模式禁用显卡驱动,然后进正常模式重新安装驱动  详情 回复 发表于 2015-9-19 19:52
发表于 2015-9-19 19:36:38 | 只看该作者 �
把所有驱动去掉在一个一个安装呢
发表于 2015-9-19 19:37:18 | 只看该作者 �
一般这类有可能是显卡问题装WIN8试试 不行上手术台
发表于 2015-9-19 19:40:30 | 只看该作者 �
积分不够 少很多
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-19 19:42:33 | 只看该作者 �
哎咬超不多
发表于 2015-9-19 19:45:29 | 只看该作者 �
我怎么感觉是温度了,你看下温度,还有就是显卡的散热硅脂多不多
发表于 2015-9-19 19:50:09 | 只看该作者 �
刷BIOS试一试
发表于 2015-9-19 19:52:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-19 19:53:14 | 只看该作者 �
你可以这样测试,装个XP,如果能进入不蓝屏,基本就能判定是显卡
发表于 2015-9-19 19:59:29 | 只看该作者 �
你显卡换个系统试试?不行就装XP,应给是你的独显有问题
发表于 2015-9-19 21:04:46 | 只看该作者 �
独立显卡,用热风枪对显卡加热个10秒左右。装起进系统看看
发表于 2015-9-20 16:03:38 | 只看该作者 �
上次遇到一台联想的,也是这个问题,最后刷BIOS好了。
