查看: 3554|回复: 25
[已解决]
华硕P43S不触发 无图纸维修!
发表于 2015-9-19 18:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午刚吃完饭, 商家拿来一台华硕本本说是不通电,
客户很急 ,叫下午出结果。
维修过程; 先接可调电源待机0.02,待机是差不多正常的,拆机到C壳通电测了开关3.3V 有 开一下拉低到0,再测开关版上的休眠开关3.3也有,排除开关问题,拆下主板,测试3V   5V 正常,
于是就上无所不能的论坛到处看看,下按常理下了个 大神合成的BIOS刷了下 。通电还是不触发!这BIOS 很多人都刷成功了 好评也不少,应该也不是BIOS,故障就确定在EC 南桥了 ,这两大东西也是很多不触发的罪魁祸首,找找图纸 一搜在搜 点位都没找到,哎华硕的机子就这样了算了老实查条件吧,从EC入手,查3.3V反馈信号,待机3.3V是有的,这机子的反馈是3.3V电感反馈给待机芯片,再从14脚反馈出去给EC 开启 ,,先测待机芯片14脚3.3V正常顺着往下查到一个排阻测一端有3.3另一端只有0.25正常吗?
肯定不正常啊,测这排阻是阻值是760欧。找了一块料版拆下一个1K欧的排阻换上去,通电开机亮机。
总结:此机不触发是3.3VPG开启信号没有反馈到EC照成的,小菜维修,看论坛没有这样的维修案例就发了个贴, 大神莫要吐槽,发帖好辛苦 是好心人就给我加加分吧, 加分不扣你们的分奥。
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
梦花彼月 + 5 赞一个!
黑暗纪实 + 2
天意wx + 6 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 鼓励发帖!
wjnyzz + 5 赞一个!
发表于 2015-9-19 19:06:55 | 只看该作者 �
楼主这样都能修好啊。神了。没有图纸也可以修
发表于 2015-9-19 19:13:08 | 只看该作者 �
没听说过3.3V还有反馈给EC的、只知道电源好要过去,那也是在触发后有效
反馈是 排阻先反馈到待机芯片 在从14脚反馈到EC 这个是有的  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:50
发表于 2015-9-19 19:15:52 | 只看该作者 �
这倒是个不错的经验,大家下次修到了可以借鉴下。
发表于 2015-9-19 19:48:37 | 只看该作者 �
意思是3.3 5v待机有了,是没PG是吧?
是 的没有PG 。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:46
发表于 2015-9-19 19:51:01 | 只看该作者 �
这个位置的排阻不是跟A43S的哪个105排阻通病一样的吗
发表于 2015-9-19 19:53:43 | 只看该作者 �
继续学习中,虽然看不太明白!
发表于 2015-9-19 20:01:18 | 只看该作者 �
无点位,无图纸要达到如此维修技术真的不错哟!向其学习。
发表于 2015-9-19 20:51:16 | 只看该作者 �
从EC入手,查3.3V反馈信号,待机3.3V是有的,这机子的反馈是3.3V电感反馈给待机芯片,再从14脚反馈出去给EC 开启 ,找个分析的有待商榷
因为没有图纸 修好就是王道 !
我是从待机芯片14脚查到反馈的排阻的, 因为以前跟师傅的时候 也有看师傅修过两台 , 可能我分析的不透彻吧  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:48
发表于 2015-9-19 20:56:10 | 只看该作者 �
这跟k43sv不触发的一模一样
发表于 2015-9-19 20:59:36 | 只看该作者 �
反馈电阻?没明白 是不是开关连接到EC的?
待机芯片跟EC之间的反馈 不是开关哈  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:52
发表于 2015-9-19 21:05:18 | 只看该作者 �
修这华硕没图纸的 很浪费时间
发表于 2015-9-19 22:45:52 | 只看该作者 �
华硕的排阻就爱出问题
发表于 2015-9-19 23:00:09 | 只看该作者 �
没图也可以修好,经验丰富的表现啊
发表于 2015-9-19 23:10:13 | 只看该作者 �
学习了  楼至
发表于 2015-9-19 23:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的经验,学习了。
发表于 2015-9-20 00:00:40 | 只看该作者 �
看这个就觉得华硕的机器难的修了
发表于 2015-9-20 01:31:38 | 只看该作者 �
我好像也没有听说过,呀,一个是我们名字叫法理解不一样
发表于 2015-9-20 01:32:25 | 只看该作者 �
楼主,你说的是不是适配器检测信号呀????
发表于 2015-9-20 09:33:43 | 只看该作者 �
华硕电脑是三无产品不好修啊!向大神学习啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
