查看: 1827|回复: 4
三星rv411上电死电流1.2
发表于 2015-9-19 15:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
同行送来的,当时量了一下供电都有,平台复位都出来了,示波器打了一下bios1256的波出来一下就没了,又去打内存排阻,也是出来一下没了,当时以为是挡外设,声卡,网卡,读卡器,都拆了,一样,经大神指点内存排阻有波应该到显卡,找料版,拆了直球,上去一样,没思路,换南桥吧,hm55的,找来料版拆了直上,*脏话*电流一样,死电流,最后大神指点,有一次波,不一定过了内存,随查内存条件,内存1脚基准没有,找来点位,一看上啦电阻,断线了飞上,上电外界亮机,还好焊工合格,不然麻烦了,呵呵,教训啊,多测测,确定故障了,再动手。切记。。。。《没分了,给几个分呗》万分感谢!!!
参与人数 7下载分 +43 收起 理由
☆手指☆ + 5 很给力!
静观者在路上 + 5 赞一个!
夜雨十三天 + 16 赞一个!
か倾城ぬ绝恋℡L + 5 很给力!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
FYshuma168 + 5 赞一个!
poxianyehaizi + 5 赞一个!
发表于 2015-9-20 01:28:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,维修是有时候容易走弯路
发表于 2015-9-19 16:41:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电流1.2了没过内存,还真误判啊。
发表于 2015-9-19 16:46:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
烂三星 和华硕一样 长期找不到图纸找不到点位 。。。。楼主厉害啊。。。
发表于 2015-9-19 23:54:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
故障点找的不容易啊
