查看: 5858|回复: 40
一滴锡解决 L-A690 不通电
发表于 2015-9-19 15:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿 来一块L-A690主板 说不通电 让我看一下 , 拿到板后 ,简单用万用表测一下没短路 PWSW+电压正
常,短接PWSW+主板没任何反应。量IO 72脚PS_ON#电压为0 不正常 追查PS_ON#到MS-6G的13脚和一个4.7K的
上拉排阻,排阻一边VCC5_SB 正常 接MS-6G的13脚电压为0,先换个排阻吧试试吧,换好后一测还是0 哎没那么好
运了,还要再查  是MS-6G坏呢?还是IO坏呢?先挑开IO 72脚 一测PS_ON# 5V恢复正常,看来是IO坏了。那就换掉
IO吧,片刻换好一量还是为0,难道还是MS-6G坏了,手头上又没有MS-6G换着试一下,只好打开图再看看,猛的发现
MS-6G的14脚是ATX_PSON# 呵!计上心头 直接拿烙铁短接MS-6G的13 14脚。接好电源通电 点开关一切正常!
参与人数 7下载分 +35 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 5 赞一个!
2206807866 + 3 赞一个!
苍茫云海 + 3 赞一个!
wangjie4128 + 6 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
发表于 2015-9-19 16:36:33 | 只看该作者 �
MS-6G可能是管理供电模式的,这样短接估计远程控制无法使用了,但客户用的很少。
发表于 2015-9-19 15:44:03 | 只看该作者 �
专用芯片  这种问题常见
发表于 2015-9-19 15:59:05 | 只看该作者 �
好样的,给你10赞
发表于 2015-9-19 16:03:48 | 只看该作者 �
这种主板一般都是电池问题啊。这个故障少见。学习一下
发表于 2015-9-19 16:44:39 | 只看该作者 �
这是什么诊断卡PCI E的?
发表于 2015-9-19 23:34:21 | 只看该作者 �
也只能这样修了
发表于 2015-9-19 23:47:56 | 只看该作者 �
呵呵,楼主高手呀,小弟受教了,谢谢分享
发表于 2015-9-20 01:21:34 | 只看该作者 �
不太明白为何短接13、14脚就可以修好。照我的理解,PS_ON#是由IO发送开机请求给MS-6G,此信号有5V的高电平?MS-6G收到PS_ON#后发出低电平的PS_OUT#信号拉低ATX的绿线,短接13、14脚后,直接就是PS_ON#信号发送给ATX了,此时PS_ON#有5V高电平应该不可能开机正常呀。我想知道你挑起72脚的时候,测量PS_ON#有5V是在72脚上量的还是在焊盘上量的?
发表于 2015-9-20 06:20:55 | 只看该作者 �
理论基础还是很重要的啊。。。
发表于 2015-9-20 07:08:36 | 只看该作者 �
专用芯片故障
发表于 2015-9-20 07:26:26 | 只看该作者 �
这个拉低绿线的信号为何要经MS-6G转发一下呢,这样直接连这两个脚挺巧的,但不会影响正常开头机吧。
发表于 2015-9-20 08:05:16 | 只看该作者 �
学习了......
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-20 08:34:32 | 只看该作者 �
IO 72脚PS_ON#电压正常是多少啊?
发表于 2015-9-20 08:46:47 | 只看该作者 �
楼主这诊断卡插在 PCI e 好用不?
发表于 2015-9-20 08:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主诊断卡不错,不知是哪买的。
发表于 2015-9-20 09:25:32 | 只看该作者 �
思路清晰学习了
发表于 2015-9-20 09:28:35 | 只看该作者 �
楼主维修的不错。大神
发表于 2015-9-20 11:25:13 | 只看该作者 �
LZ    请问你的PCI-E诊断卡在那买的???
发表于 2015-9-20 11:30:44 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡功能不错啊。    所有PCI-E 都能用吗   。
