查看: 2766|回复: 12
acer 4750g奇怪故障
发表于 2015-9-19 13:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,待机电流有时较大,加焊下,又可以。待机电流有时较大时待机芯片发烫,没有35V换了芯片故障依旧,求大神指教
发表于 2015-9-19 13:41:42 | 只看该作者 �
把3/5V输出后级电容换了。
发表于 2015-9-19 13:43:51 | 只看该作者 �
查查为什么没有3 5V  看看BOOT
发表于 2015-9-19 14:00:34 | 只看该作者 �
你说加焊下  加焊什么东西?
加焊待机芯片  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:15
发表于 2015-9-19 14:01:21 | 只看该作者 �
能触发的时候可以亮机吗?
发表于 2015-9-19 14:01:55 | 只看该作者 �
你亮机了  待机芯片烫的话  换下他的电容试下
芯片发烫的时候不亮电流显示0.1几,有小短路似的,但加焊下待机芯片当时可以了,用几天35v都没有了  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:17
发表于 2015-9-19 14:02:33 | 只看该作者 �
电容量不出来  只能先换了再说
发表于 2015-9-20 11:15:06 | 只看该作者 �
laiweiqi 发表于 2015-9-19 14:00
你说加焊下  加焊什么东西?
加焊待机芯片
发表于 2015-9-20 11:17:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-21 22:29:07 | 只看该作者 �
应该有短路的,测测线性电压
发表于 2015-10-2 14:00:07 | 只看该作者 �
我这个电池开机电源不开机公共点19被拉低
发表于 2015-10-2 14:00:33 | 只看该作者 �
谁能指点下
发表于 2015-10-11 21:19:27 | 只看该作者 �
测一下待机芯片的外围电阻,更换外围电容,这样的故障是比较麻烦哦
