查看: 2858|回复: 7
想请教大神一些值锡经验
发表于 2015-9-19 13:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟开手机店的, 因自已一人看店 不方便去实地训练 。   先有一台5S 查看是 U2 问题。  买了U2  正准备更换。 想请教大神们一些经验取经 ,有哪些要注意的  , 请大家 不要说说 ,小弟感激不尽~ 我上网查到的是 。 先固定好对好值锡网位置  然后上锡浆。  用风机 吹成球 再拿下 再吹上 。。 有没有哪位好人能详细讲下
发表于 2015-9-19 16:14:30 | 只看该作者 �
楼主应该找个料板试一下。一般300左右看你的技术。
发表于 2015-9-19 14:04:24 | 只看该作者 �
没有把握别动, 负责你会后悔的。
发表于 2015-9-19 14:28:45 | 只看该作者 �
得有锡网啊
   还有好点儿的风抢   我们有些老师用的 快克一千多块的
      还有 温度控制好  速度快   不能慢忧忧的搞
320 到330之间  详情 回复 发表于 2015-9-19 19:56
有值锡网 , 请问一般温度是多少呢  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:38
发表于 2015-9-19 14:38:06 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2015-9-19 14:28
得有锡网啊
有值锡网  , 请问一般温度是多少呢
发表于 2015-9-19 19:56:20 | 只看该作者 �
得有锡网啊
320 到330之间
发表于 2015-9-19 23:27:12 | 只看该作者 �
5S U2随便搞。 直风320 旋风340 U2直接换新的 常温锡 260做脚 260 吹上去。注意吹的时候加悍油,不是太歪不要急  融锡后自己归位! 如果主要有摔过大进水 跟客户报风险。可能会伤到CPU
发表于 2015-9-19 23:37:28 | 只看该作者 �
先找找废板好练练手工  可以搜索下网上视屏
