查看: 2339|回复: 22
请问这个是什么IC?
发表于 2015-9-19 11:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是一块铭宣主板M3A78MEL,如图4,是什么IC,小白问题!
发表于 2015-9-19 12:05:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灌帖子了。 很明显网卡了、RTLXXX系列
发表于 2015-9-19 12:08:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是网卡芯片!
网卡芯片在图3散热器旁边,PCI上面的那个
发表于 2015-9-19 12:19:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
散热器旁边那个应该是时钟吧,你看一下旁边的晶振是14.318MHZ的,网桥旁边的那个应该是网卡芯片,晶振是25MHZ
发表于 2015-9-19 12:19:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RTL原来也出时钟的
发表于 2015-9-19 12:22:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给认的感觉好像是网卡,你看一下主板后面有没有其他之类的接口,比如 ESATA之类的
发表于 2015-9-19 12:23:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
taiwanadult 发表于 2015-9-19 12:19
散热器旁边那个应该是时钟吧,你看一下旁边的晶振是14.318MHZ的,网桥旁边的那个应该是网卡芯片,晶振是25M ...
晶振TKN 14.318旁边的是RTM880是时钟吗,不是网卡吗?
发表于 2015-9-19 12:26:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
每天能坚持看书 发表于 2015-9-19 12:08
不是网卡芯片!
pcie上面是时钟芯片
发表于 2015-9-19 12:26:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
14.318MHZ的晶振只有进钟才用呀。
发表于 2015-9-19 12:29:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不认自己是小白,都不行了!
发表于 2015-9-19 12:58:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是网卡吧,上面有个洞好像,雷击的?
发表于 2015-9-19 13:11:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
scq330 发表于 2015-9-19 12:58
这是网卡吧,上面有个洞好像,雷击的?
不是,坏的那个已经换了,这是好的!
发表于 2015-9-19 14:20:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确定是网卡芯片
发表于 2015-9-19 14:49:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
网卡芯片还有可怀疑的吗
发表于 2015-9-19 16:33:26 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
网卡,RTL8111的
发表于 2015-9-20 12:58:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很明显楼主啊小白一个  每天搞那么多无营养的回复 蹭分!  连续好几天榜上有名啊!   版主也不管管!!!!!!!!!
发表于 2015-9-20 13:00:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1679684 发表于 2015-9-20 12:58
很明显楼主啊小白一个  每天搞那么多无营养的回复 蹭分!  连续好几天榜上有名啊!   版主也不管管!!! ...
是小白,主要是不知道网卡IC与时钟IC的区别!
发表于 2015-9-20 13:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小白就要知道   本论坛禁止胡乱回复的   灌水是严惩的!
发表于 2015-9-20 13:16:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想请问一下,用万用表测哪里,可以知道网卡IC是否烧了!
发表于 2015-9-20 13:27:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先观察外观  其次就是查主供电  是否存在短路现象   判断是不是损坏   那就要看图纸  如果条件都满足  却没有电压输出  那就是芯片问题   具体还是根据实际故障!  这个不是一句话能概况的!
