查看: 1765|回复: 8
手里有二台方正206HQL 都是不通电
发表于 2015-9-19 11:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查12V   5V  无短路,300V正常,保险OK,只是开关管不导通,D极300VOK   S 极0V OK      G极0V,这是一个高电平的MOS管,故障点就在这个位置       板子的电源管理芯片是73F23    没有找到PDF   各位同行,你们有吗?
补充内容 (2015-9-23 13:12):
故障找到了是芯片挂了了,定了回来换上5V 12V都有了,还是不开机,我擦······················             这个驱动板的程序谁有啊············
发表于 2015-9-19 11:14:15 | 只看该作者 �
换万能板吧
故障找到了是芯片挂了了,定了回来换上5V 12V都有了,还是不开机,我擦······················  详情 回复 发表于 2015-9-23 13:11
发表于 2015-9-19 12:05:58 | 只看该作者 �
万能电源模块换了就行了   简单 实惠 快捷
发表于 2015-9-20 09:47:31 | 只看该作者 �
查供电脚是否有电压,启动电路是否正常。
发表于 2015-9-20 10:46:26 | 只看该作者 �
更换电源驱动芯片,开关管没有启动
发表于 2015-9-20 13:19:39 | 只看该作者 �
开关管不导通肯定后面还有短路,你应该要看开关管的线路那边来的或者把7575芯片连接8脚的2R2电阻相连看下
发表于 2015-9-20 21:35:37 | 只看该作者 �
给个正反面图
发表于 2015-9-23 13:11:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-24 11:01:06 | 只看该作者 �
【迅维】有万能模块的!
