查看: 3785|回复: 14
华硕主板P5G41T-MLX V2 1.0的档e1 修复过这种情况的指导下。
发表于 2015-9-19 09:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios刷过,内存条件正常,bios旁边822换过,io的也换过,有遇到的说下怎么解决的
发表于 2015-9-19 17:41:08 | 只看该作者 �
为什么都不按照时序一步一步跑呢,遇到问题不测就来发帖了
发表于 2015-9-19 17:13:05 | 只看该作者 �
我们店里的一个小伙子,每次板子来了,都是让他先搞,他搞不定才换我,有一次,看他想刷BIOS 就问他什么情况 他说是不跑马  结果我拿去一测  时钟都没呢  说的就是楼主这样了  搞点维修视频多看看吧
发表于 2015-9-19 17:09:43 | 只看该作者 �
内存的工作条件查了没
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-19 10:11:40 | 只看该作者 �
I/O 南桥 时钟旁边的822换了试下
同意楼主 , 我就修过挡码不过内存 然后换的I/O边的822 好了的  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:34
发表于 2015-9-19 09:56:25 | 只看该作者 �
遇到这种情况北桥挂了的
发表于 2015-9-19 10:07:18 | 只看该作者 �
板上的822全部换!
哥,你说的轻松,做起来的人可是要命的,,,,  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:40
发表于 2015-9-19 12:58:33 | 只看该作者 �
内存工作条件你都量完了?供电,VTT,SPD,系统管理总线,特别是系统管理总线那两个电压是否都正常
发表于 2015-9-19 14:53:50 | 只看该作者 �
北桥也有可能有问题
发表于 2015-9-19 15:40:28 | 只看该作者 �
示波器测是否有读内存SPD
发表于 2015-9-19 17:04:17 | 只看该作者 �
测量 vddspd  内存两根总线电压 然后内存辅助电压  电压分别是 3.3  3.3  内存电压的一半
发表于 2015-9-20 12:38:49 | 只看该作者 �
把内存曹旁边APW7120上面 那个8脚的 肖管子换掉或者直接炒掉 看看
发表于 2015-9-20 17:34:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 17:40:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 17:53:40 | 只看该作者 �
首先内存的条件要满足吧,测试过没有
