查看: 3146|回复: 20
华硕K45vd不触发
发表于 2015-9-19 07:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
华硕K45vd不触发,插电有3V 5V,开机键上没有电压哦,就是D30 D31 R513 SW1图纸上的元件都是没有装的,开机键SW5的电压要从哪里来哦 ?就大师帮忙分析一下哦,图纸已经上传哦!
华硕A45v图纸LA-8224pr02_1027b.pdf
1.51 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-19 10:59:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般由51_ON#过来,华硕很多由EC内部上拉。具体要参考图纸来分析。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-19 08:40:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LZ你发图纸共享到网盘,这样下载还要扣5分,谁帮你看啊???
发表于 2015-9-19 09:03:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是仁宝的板,没有开机前是公共点电压,开机后是3.3VL上拉。
发表于 2015-9-19 09:42:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕主板不好修啊,好几块没有修好了。
发表于 2015-9-19 09:56:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3l是开关的上啦  这个机器开关好像会拉低开关电
发表于 2015-9-19 10:03:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把ON/OFFBTN#相关的部分截图发上来吧
发表于 2015-9-19 10:03:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上
发表于 2015-9-19 10:04:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不科学啊,你该上传网盘啊,这样看要被扣分的 ,很少有人取点
发表于 2015-9-19 10:13:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触发前的条件有没有满足
发表于 2015-9-19 10:29:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修不好直接交换主板啊,华硕板子不好修,有那浪费的精力修其他的板子
发表于 2015-9-19 10:44:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷个BIOS啊
发表于 2015-9-19 10:55:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机脚的电压从51_no#过来的
发表于 2015-9-19 16:42:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我已经搞定了,原来是ON/OFFBTN#与ON/OFF直接是相连的,图纸和点位都不是相连的,有机会你们可以验证一下,我把r530改为400欧姆就好了!
图纸中的好多设计如果没有采用那么ON/OFF 最后就是作用到 EC114脚就可以  详情 回复 发表于 2015-9-19 21:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-19 17:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直连是可以的 用D30就不装R513  你改小了R530说明SW1这部分有轻微漏电,开机电压所以没有也,你改小R530待机电流多少有点变化。
发表于 2015-9-19 18:25:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机电压有没有测
发表于 2015-9-19 19:16:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查EC的开关键有无电压,偏低或没有应该就是旁边的排阻坏了,今天修了一台,按开关待机还偏低,开关针无电压,拔掉电池自动触发,第一次0.7A左右停留一会儿掉电,第二次跑马亮机的前一秒掉电,果断查EC的103排阻,意外发现
发表于 2015-9-19 19:18:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷个BIOS
楼主都查出问题了,还刷BIOS,典型灌水党!  详情 回复 发表于 2015-9-19 21:53
发表于 2015-9-19 19:41:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
改了之后电流没有什么变化哦,我也分析不出什么原因,客人吹的紧就给他拿走,以后有机会再研究!
发表于 2015-9-19 21:01:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
玉树凌风 发表于 2015-9-19 16:42
我已经搞定了,原来是ON/OFFBTN#与ON/OFF直接是相连的,图纸和点位都不是相连的,有机会你们可以验证一下, ...
