查看: 1760|回复: 11
联想y430黑屏
发表于 2015-9-18 17:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
联想Y430都知道是带小尾巴的屏,所以手上没有这种试一下,开机进系统,过几分钟突然就黑了, 切换一下键盘上的黑屏键F2,立马就亮回来,一会儿又黑了,拆开插了下屏线还是一样,求助遇到过类似的朋友指条明路,是屏坏了还是高压板的问题 ,谢谢
发表于 2015-9-18 17:25:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这现象怎么像切换过去了  不装键盘试试
发表于 2015-9-18 17:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是黑屏还是屏暗啊?
发表于 2015-9-18 17:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该是屏暗  亮回来后 原来显示什么就还是什么的  我先拔掉键盘试试
发表于 2015-9-18 17:45:48 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
黑屏后用手电照一下屏,看看里面有没有图像如果有那就是高压条,或是灯管了。
发表于 2015-9-18 17:49:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏暗的  键盘拔掉还是有故障
发表于 2015-9-18 18:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
会是排线引起的吗  还是拆屏拆出来看看先
发表于 2015-9-18 19:34:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个简单的问题,其实很复杂,我碰到一个华硕的机,也是这样,最后发现待机有点儿高,最后是换桥解决。但愿你的不是这样。
发表于 2015-9-18 21:16:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏的问题 换屏就会好的
发表于 2015-9-18 22:22:13 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
lid信号查一下!
发表于 2015-9-19 11:53:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
带尾巴的应该是   灯条吧!!  可以换个背光板试试!!!
发表于 2015-9-22 08:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
.原来不是小尾巴的  晕   重新焊接灯管一头就好了    还以为这个机子都是小尾巴的屏
