查看: 3253|回复: 25
华硕P8 H61M LXPLUS不通电
发表于 2015-9-18 14:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电压正常就是不通电,找了一边 也没有发现短路啊 有经验的大侠,或修过这个板子的能说下吗 。
发表于 2015-9-19 09:06:26 | 只看该作者 �
同意,买个维修不是事   对着书上的方法修吧 这样能学到一点点
发表于 2015-9-18 14:34:09 | 只看该作者 �
不通电就按开机电路修呀
发表于 2015-9-18 14:37:48 | 只看该作者 �
楼主看样子确实是小白
发表于 2015-9-18 14:37:49 | 只看该作者 �
不通电就按开机电路修呀
发表于 2015-9-18 15:02:01 | 只看该作者 �
换IO呗。。。
发表于 2015-9-18 15:14:59 | 只看该作者 �
买本书看看
同意,买个维修不是事 对着书上的方法修吧 这样能学到一点点  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:06
发表于 2015-9-18 15:20:30 | 只看该作者 �
先从开机键查起,然后是PWRBTN,没有就查EC工作条件,按时序一步一步来,没确定问题前不要轻易动主板
发表于 2015-9-18 16:57:36 | 只看该作者 �
还是先交学费  去学吧
发表于 2015-9-19 06:58:59 | 只看该作者 �
谢谢你们,我找了一个 h6MLX3  大概对测了 只有主电源供电芯片和金正 电压不一样其它都没什么差别。
发表于 2015-9-19 07:05:25 | 只看该作者 �
谢谢你们了,刚开始修主板。  我找了个 H61MLX 对测了一下除了供电芯片和金正电压不一样 其它相差微小。
那样的话 IO很可能挂了 重点检查  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:03
发表于 2015-9-19 07:54:47 | 只看该作者 �
这个板这个故障可以重点查下RTCRST#信号,经常坏贴片电容坏得多点。。。。
发表于 2015-9-19 08:30:23 | 只看该作者 �
你们真厉害,我台式主板都是换的,从来不修
只能说你的客户都是土豪!  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:58
发表于 2015-9-19 08:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不通电就查 io的条件和触发之间有的线路。
发表于 2015-9-19 09:03:11 | 只看该作者 �
那样的话  IO很可能挂了 重点检查
发表于 2015-9-19 09:04:14 | 只看该作者 �
先看电池电压3V以上  再查开机电路  就那个几个信号
发表于 2015-9-19 09:58:30 | 只看该作者 �
只能说你的客户都是土豪!
发表于 2015-9-19 10:06:10 | 只看该作者 �
呵呵 我这边都是给客户换板子的   修的很少的
发表于 2015-9-19 10:11:31 | 只看该作者 �
按开机触发修,IO和桥的工作条件。
发表于 2015-9-19 10:26:38 | 只看该作者 �
不通电首先查询开机针有无电压,跟IO的开启脚有无跳变
谢了 IO 挂了 不修了 呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-20 13:47
