查看: 2720|回复: 6
wd 320G BIOS芯片烧坏
发表于 2015-9-18 11:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
wd 320G BIOS芯片烧坏
是不是可以买一片同版号的板换上去,然后做通刷就可以了
发表于 2015-9-18 11:41:43 | 只看该作者 �
其实我也不知这款BIOS芯片在哪,图片中那芯片是没有的,  详情 回复 发表于 2015-9-18 17:40
发表于 2015-9-18 17:40:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-18 17:47:49 | 只看该作者 �
卖板的说是中间那个大的芯片,BIOS集成到里面了
发表于 2015-9-27 12:32:38 | 只看该作者 �
这个板是不带那个bios芯片的这板一般是要用wdr或者是trex重新适配固件来对应bios的不可能直接换板的西数在1444后期的板已经开始这样干了通常没有bios芯片的,一般bios芯片是8个脚的25开头的小芯片来的
发表于 2015-9-27 14:35:00 | 只看该作者 �
楼主修好没有,我手头上也有几个硬盘可能也是这样!
发表于 2015-9-28 13:42:27 | 只看该作者 �
换板后,要从固件区读取原来rom中的数据适配生成一个合适此盘的新rom,回写即可认盘.
