查看: 4334|回复: 12
[松下(panasonic)]
松下等离子 TV TH-P50U30C 全屏模糊不清
发表于 2015-9-17 21:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查出Q661的G脚和E脚的阻值是60Ω,是不是它的原因?请各位高手指点一下。
发表于 2015-9-17 22:23:20 | 只看该作者 �
怀疑就要付诸行动,拆下来一测不就知了吗。在路测没用。
发表于 2015-9-24 11:53:58 | 只看该作者 �
请问大师松下等离子电视:TH-P50U30C重影的问题怎么解决,三处排线已经用高纯酒精请洗过了。
发表于 2015-9-24 12:00:23 | 只看该作者 �
你可以直接换掉这管子或者看下旁边有没稳压管对地
发表于 2015-9-24 12:01:56 | 只看该作者 �
补充图片。请大家帮忙看看。那里的问题?
发表于 2015-9-24 12:03:29 | 只看该作者 �
此管已经更换了。
未见那里有电压异常的地方。
发表于 2015-9-24 12:05:20 | 只看该作者 �
ganzhuning 发表于 2015-9-24 12:03
此管已经更换了。
未见那里有电压异常的地方。
那就找电源板上的2R2贴片电阻
发表于 2015-9-24 16:19:08 | 只看该作者 �
重新处理一下屏线,应该是LVDS线氧化了
发表于 2015-9-24 17:02:15 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-24 12:05
那就找电源板上的2R2贴片电阻
找到了,这个电阻怎么了呢?
发表于 2015-9-24 17:03:39 | 只看该作者 �
整理过了,还有电缆线擦试纸清理过。
发表于 2015-9-24 17:31:57 | 只看该作者 �
ganzhuning 发表于 2015-9-24 17:02
找到了,这个电阻怎么了呢?
对连下看看是否这个问题
发表于 2015-9-24 17:47:41 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-9-24 17:31
对连下看看是否这个问题
没有问题,每个电阻都有2.4Ω。3个并联后阻值是:1.09Ω左右。
发表于 2015-10-1 18:44:01 | 只看该作者 �
屏线本身有问题吗?
