查看: 2926|回复: 12
求acer v5-122p板号:12281-3 PU4901是什么型号芯片
发表于 2015-9-17 15:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求acer v5-122p板号:12281-3    PU4901是什么型号芯片,在1225C旁边,芯片本来是20脚的芯片被上家换成了个16脚的芯片,求这个芯片的型号,是什么芯片
发表于 2015-9-17 15:29:35 | 只看该作者 �
手里有这个板的兄弟。帮忙看看这个是什么型号芯片,或者上传个高清图片
发表于 2015-9-17 15:34:31 | 只看该作者 �
帮忙顶一下 ,没有实物
发表于 2015-9-19 14:58:35 | 只看该作者 �
没有人在修这板?
发表于 2015-9-19 15:13:20 | 只看该作者 �
没有遇到 楼主最好是先把bios备份出来
BIOS论坛有了  详情 回复 发表于 2015-9-19 17:44
发表于 2015-9-19 17:44:51 | 只看该作者 �
BIOS论坛有了
有些有问题的 自己最好备一份 可以自己用  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:49
发表于 2015-9-20 09:49:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-23 14:42:37 | 只看该作者 �
型号是 J7 FA 真实可靠
客户已经拿走了,不过还是感谢  详情 回复 发表于 2015-9-28 20:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
uc3132 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-28 12:08:00 | 只看该作者 �
跟8楼说的差不多  J7  FC,通用
客户已经拿走了,不过还是感谢!  详情 回复 发表于 2015-9-28 20:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
uc3132 + 2 很给力!
发表于 2015-9-28 20:24:57 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2015-9-23 14:42
型号是 J7 FA 真实可靠
客户已经拿走了,不过还是感谢
发表于 2015-9-28 20:25:18 | 只看该作者 �
科博电脑维修 发表于 2015-9-28 12:08
跟8楼说的差不多  J7  FC,通用
客户已经拿走了,不过还是感谢!
发表于 2015-10-4 17:47:09 | 只看该作者 �
我的是J7 FC
发表于 2015-10-4 18:29:45 | 只看该作者 �
帮你顶一下
