查看: 4654|回复: 22
戴尔N4110显卡导致大短路?
发表于 2015-9-17 13:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行送来一台戴尔N4110,上电一看大短路,拆开后各大电感打值没发现短路的地方,只好烧鸡。
过后发现PC163旁边几个场管发烫,只好把PL4拆下来打值,发现PL4后端短路。
再问芯片卖家,这个216-0810005竟然要220块!果断拆掉PL4,亮机收钱。
请问哪位大大遇过这样的情况?显卡导致大短路?
发表于 2015-9-17 13:27:39 | 只看该作者 �
220块也不能保证是好的,上次定了个200的显卡上去不亮。楼主选择不要是正确的。芯片买来好坏完全是靠赌。
发表于 2015-9-17 13:31:53 | 只看该作者 �
运气问题,没意见
发表于 2015-9-17 13:56:55 | 只看该作者 �
这是用集显显示的吗
发表于 2015-9-17 13:57:42 | 只看该作者 �
请问把PL4拆掉,不给显卡供电也能亮吗?这种方法只有4110能行,还是其他机器都可以呢?
本人小白
发表于 2015-9-17 14:01:46 | 只看该作者 �
客户能用集显 就没必要换了  不一定是显卡坏了 拆掉独显供电IC还有上下管看还短不短
发表于 2015-9-17 14:02:14 | 只看该作者 �
这板也才二百多吧
发表于 2015-9-17 14:13:19 | 只看该作者 �
我就会修短路  显卡供电地方短路
发表于 2015-9-17 14:13:45 | 只看该作者 �
显卡短路是有的,但是显卡是没有坏的、是由其他部件引起显卡大短的,维修不认识,会被误导的
发表于 2015-9-17 14:16:24 | 只看该作者 �
这么一干独显没有了
发表于 2015-9-17 14:21:43 | 只看该作者 �
显卡怎么会引起大短路呢
发表于 2015-9-17 14:22:35 | 只看该作者 �
如何和客户说独显的问题了,毕竟独显现在不能用了
发表于 2015-9-17 14:23:10 | 只看该作者 �
这个主板 才 230  你换个显卡220  脑子有病吧
发表于 2015-9-17 14:40:40 | 只看该作者 �
不一定就是显卡芯片短路,楼主应该先查一下芯片外围的零件是否有短路的。
发表于 2015-9-17 14:45:21 | 只看该作者 �
是的,贵的都不换了。风险大。
让那些卖家把芯片当传家宝吧。
发表于 2015-9-17 14:54:16 | 只看该作者 �
怎么看的我一愣一愣的,没看懂
发表于 2015-9-17 14:56:52 | 只看该作者 �
学习下  楼主厉害呀 烧鸡法都用上了
发表于 2015-9-17 15:14:40 | 只看该作者 �
这个板子那么便宜 何必买显卡 何况这个显卡不能卖那么多吧
发表于 2015-9-17 15:20:45 | 只看该作者 �
为什么不拆开上管量下,只断开电感,就不短路,不一定是显卡短路引起的,上管短路也会有这样的现象的
发表于 2015-9-17 15:24:40 | 只看该作者 �
去掉显卡、再去烧鸡就知道哪里坏了
