查看: 2424|回复: 10
开关电压偏低
发表于 2015-9-17 11:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因特尔的芯片组,开关针电压1v左右,有时高一点,有时低一点,开关针一般是从io经上拉电阻来的电压是吧,io连上拉电阻的那个引脚也是1v左右不稳定,上拉电阻拆了io那个引脚还是1v,现在怀疑io坏了,请问高手们怎么看?求指点,在线等的
发表于 2015-9-17 11:40:20 | 只看该作者 �
你把上拉电阻装回去,把IO脚翘起来,就是等于把IO去掉了,看下不连IO的情况下电压是不是还偏低,如果是就换掉IO就好了
听这位大神的就没错了,还不会的话买本不是事回去对着书本修  详情 回复 发表于 2015-9-17 22:43
发表于 2015-9-17 11:41:12 | 只看该作者 �
上拉电阻拆了  测电阻焊盘 两脚   电压一样就是上拉有问题    电压不一样有一个3.3V的话  就可能是IO坏了
发表于 2015-9-17 11:44:56 | 只看该作者 �
如果上拉电阻及电压正常,IO的还是1V那就更换吧。
发表于 2015-9-17 13:12:25 | 只看该作者 �
不然就换电阻看看电压正常不
发表于 2015-9-17 14:07:19 | 只看该作者 �
更换IO吧  估计是IO拉低了
发表于 2015-9-17 15:28:19 | 只看该作者 �
先查IO的供电稳不稳
发表于 2015-9-17 15:30:13 | 只看该作者 �
好像要直接换掉IO了!
发表于 2015-9-17 17:42:52 | 只看该作者 �
IO拉低了开机针电压,检查IO芯片供电是否正常,正常则换IO。
发表于 2015-9-17 22:43:18 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-9-17 11:40
你把上拉电阻装回去,把IO脚翘起来,就是等于把IO去掉了,看下不连IO的情况下电压是不是还偏低,如果是就换 ...
发表于 2015-9-29 23:15:49 | 只看该作者 �
嗯嗯,就是这个方法,但是io脚怎么好翘呢
