查看: 2412|回复: 14
PCI A14 对地短路
发表于 2015-9-16 19:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
PCI  A14 对地短路   帮客户换了主板,客户拿回去拿回来P新换的主板A14又短了,这是怎么回事
发表于 2015-9-16 19:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机供电短路。先看一下电源。
发表于 2015-9-16 19:39:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源正常,,,,我怀疑客户家电有问题,,在我这里用正常,拿回去插上电源就这样了,,两快主板一样的问题
发表于 2015-9-16 19:49:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源或者机箱吧  家电的问题的话不好说
电源机箱的话在我这里是没有问题,开机关机好多次都正常,,他拿回去接上电源就拿回来就开不了拉,,,,,一看坏的跟他前面坏的主板一模一样,,都是对地短路,,无语拉,,,,  详情 回复 发表于 2015-9-16 19:53
发表于 2015-9-16 19:53:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小菜鸟, 发表于 2015-9-16 19:49
电源或者机箱吧  家电的问题的话不好说
发表于 2015-9-16 19:53:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是电源的问题,用示波器看看电源的稳定性,有没有尖波脉冲
在我这里也是用他的电源的,,在我这里用几个小时也没问题,他拿回去用都没用,一接电就这样拉  详情 回复 发表于 2015-9-16 20:02
发表于 2015-9-16 19:53:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我又换了一块在我这里用现在还开着,正常呢,,,问题他拿回去用都没用,只是接上电源就拿过来说开不了拉
发表于 2015-9-16 20:02:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-16 20:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题还没有遇到过。
发表于 2015-9-16 21:19:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
待机短路有可能桥有问题,找下1117换下
发表于 2015-9-16 22:45:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是客户家的插座没有接地引起的!
发表于 2015-9-17 09:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该换电源试    电源不稳定可能性非常大
发表于 2015-9-17 09:18:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这问题、、、、、、
发表于 2015-9-17 09:19:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个电源,顺便到用户家去查看了解一下情况。有些问题是你想都想不到的,见过用户把地线当成零线用的。
发表于 2015-9-17 09:27:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问过客户了,两次都是接上电源按下开关就听到碰一的声就这样了,两块都是桥烧了,,
