查看: 5698|回复: 10
映泰 ta880g a880g+ 无cpu供电维修
发表于 2015-9-16 18:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
10片映泰880g 主板 测试没桥供电1.2V 没CPU供电 复位灯常亮、
此版是要有CPU供电后才会有1.2V桥电压,测试L6717无PG信号发出 换供电IC ok
(注意l6717 可以代换到映泰A55MG主板上,A55MG主板采用的供电芯片是LA6717A,)L6717A代换到880G主板上有CPU供电输出,但是主板跑码C5C6不过内存,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 多谢分享,再接再厉
发表于 2015-9-17 08:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都一样的毛病吗 ? 以后要准备一个本子 ,把论坛看到的 通病都记下来。。。
发表于 2015-9-16 18:50:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主分亨,楼主经验十分丰富,下次遇到直接 秒杀
发表于 2015-9-17 08:07:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
十片同样的主板都是同样的这种故障,看来是通病,多谢楼主分享,以后遇到,秒杀之。
发表于 2015-9-17 09:48:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
十片都是L6717损坏,究竟是来料还是设计问题引起的?
发表于 2015-9-17 10:21:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新手路过学习一下
发表于 2015-10-8 12:55:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
今天也搞到一张 是没有桥供电  换了fp6321a后可以跑马了 但是也是跑c5c6  不知道咋整
发表于 2015-10-8 12:59:47 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
楼主换了IC后跑数了,不过内存的现在搞定没有,
发表于 2015-10-8 13:04:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
十片主板都是CPU供电芯片坏,看来这是通病了,谢谢楼主分享
发表于 2015-10-8 13:10:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
为什么这供电芯片这么容易坏呢,设计缺陷吗
发表于 2015-10-8 13:34:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的是AMD的吧
