查看: 4243|回复: 13
迅维维修部案例发布 苹果A1369 820-2838 通电内存报警 电流0.4A维修
发表于 2015-9-16 17:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
A1369
820-2838
故障描述:通电内存报警 电流0.4A
解决方法过程:拆机测量内存供电发现电压偏低,只有0.8V左右。查芯片供电开启MOS管好坏,控制机阻值,这些都正常。查反馈发现反馈电阻发霉,如图R7320 R7321
在料板上找了两个电阻换上去OK。如图
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 4 经验丰富 修板神速
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-16 18:17:03 | 只看该作者 �
前排支持,帖子编辑的有个性哦
发表于 2015-9-16 18:20:33 | 只看该作者 �
这是秒杀的节奏啊
发表于 2015-9-16 18:24:42 | 只看该作者 �
就是秒杀啊
发表于 2015-9-16 18:44:16 | 只看该作者 �
苹果的其实和普通机器修起来思路一样的。
发表于 2015-9-16 18:50:09 | 只看该作者 �
这活来得好,老师修机湿湿碎啦。
发表于 2015-9-16 19:00:27 | 只看该作者 �
大神啊秒的节奏啊
发表于 2015-9-16 19:45:26 | 只看该作者 �
迅维里做的那叫一个速度啊。
发表于 2015-9-16 19:48:23 | 只看该作者 �
反馈也能造成电压偏低。
发表于 2015-9-16 21:12:19 | 只看该作者 �
下次可以先了量一下
发表于 2015-9-16 21:30:22 | 只看该作者 �
神速呀修机器
发表于 2015-9-19 13:53:00 | 只看该作者 �
如此简单迅速,这算秒杀吗?
发表于 2015-9-19 14:07:22 | 只看该作者 �
苹果就是如果没有点位图就不好搞啦
发表于 2015-9-20 19:30:05 | 只看该作者 �
秒杀厉害,维修留意反馈脚
