查看: 2071|回复: 7
两个内存槽不过
发表于 2009-1-11 10:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
我遇到过几个板,两条内存槽正常,另外两条不工作(不认)查过了电压,换了北桥,都没有修好。不知道还有什么办法和可能。
这种主板是内存与北桥相连的,这种情况可能与cpu有关吗?
可能与bios和i/o有关吗?
[ 本帖最后由 流水 于 2009-1-11 10:30 编辑 ]
发表于 2009-1-11 10:37:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你测它们的电压是不是一样的   也可以换内存槽试下
发表于 2009-1-11 10:54:32 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
测供电电压没问题
内存槽是很难换的,再说不会两个槽都坏吧。你是说,把内存条换到不同的槽上吗?我是用同一个内存条测不同的槽,所以是板的问题,不是内存条的问题。
发表于 2009-1-11 11:03:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也遇到过,是一三或二四槽不好使,都没解决,
发表于 2009-1-31 11:03:55 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我查过电压了,供电是同一组,电压都有,时钟也有,对地阻值也都量过了,没找到毛病,只好放弃了。真是不甘心!
发表于 2009-2-2 11:07:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
和北桥有关。
发表于 2009-2-2 15:38:31 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
请问下 你那块板子的4根槽子是一样的撒!!不是两根DDR和两根SD的撒!!要是的话 那就是好的 DDR和SD不能一起用的!!
发表于 2009-2-2 16:26:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存糟旁边有没有排阻..北桥过去的..有就量一下
