查看: 4694|回复: 43
宏基4740g不定时掉电无待机
发表于 2015-9-16 14:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
昨天接一客户宏基4740g笔记本 说用一会不就不通电了 好吧打发客户回去等通知
版号la- 5681p  i3  独显
接稳压电源开机很正常  下载鲁大师测试温度 温度压力很正常 20分钟下去没关机 温度也不高很正常 客户说之前清过灰尘了 排除散热了 放电视剧一集没放完 听到啪一声 靠无电流了 故障出现了 怎么鼓捣接口就是不通电
拆吧  拆完裸板 测试 好了通电了 我去  加上硬盘 加上屏 开机继续测试 继续 等故障出现  放上电视剧 我用自己的电脑在论坛一查有个10分钟掉电的说是BIOS  我看拆除来的板子上 BIOS 动过  好吧遵循先简后难的思路 我也懒得测试其他信号了  下载下来 刷上去  还是一样 用了不到30分钟 一样掉电无待机
好吧慢慢测试吧 找到图纸 不定时掉电没怎么修过 也只能在温控下手了 在图纸上直接搜索这个信号 过温保护信号 MAINPWON  是在 pq6 1脚 MAINPWON  pq6脚受控与pu3是一个比较器  三脚大于2脚的电压 一脚输出高点平通过二极管控制pq6 2脚把一脚拉低  使MAINPWON 接地形成保护强制断电  直接用万用表亮pq6的1脚2.8v有电压感觉电压有点低啊 但是能开机所性先不管他接着测试 pq6的 2脚 由1.1v 不对头啊 这个脚要是不过温的话 应该是0v啊 pu3的3脚大于2脚才能是高啊 接着测试pu3第三脚 0v正常  二脚分压有个2.5v正常 断电拿掉  pq6 测试2脚无电压了 测试一脚电压上去了为4.9v 看样就是pq6软击穿坏了 在料板找了一个一样大小的n管上去 测试电压正常了pq6 1脚电压4.9v 接着测试pq6 2脚 0v正常了 接上硬盘进系统放电影5个小时了没出问题 图纸BIOS 论坛都有我就不上传了 ok本人不善文科描述的不清楚还请海涵 有用就给加点分吧 谢谢了
参与人数 11下载分 +45 收起 理由
hehe2 + 3 赞一个!
杰克电子 + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 8 很给力!
zhx9544 + 5 不错、、
天意wx + 8 赞一个!
欧BA拉 + 3 赞一个!
乐童淘 + 3
毛金梁 + 5 修的好,维修同行共免。
yushuidong + 5 别人给加的分太少了。。。。给你满分
szzbq + 1 很给力!
受到警告 推荐
发表于 2015-9-16 16:34:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
以前不懂,看贴总是不回,一直没提升等级和增加金币;现在我明白了,反正回贴可以升级,也可以赚金币,而下载又需要金币,我就把这句话复制下来,遇贴就回,捞金就闪
参与人数 3下载分 -14 收起 理由
qq29936399 -4 【严管版块】严禁灌水
句容诚信电脑 -4 【严管版块】严禁灌水
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-16 14:36:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很不错了 那么快就找到故障点
发表于 2015-9-16 14:52:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,温控出问题很麻烦,一个华硕的没有点位和图纸,根本没办法下手,这个ACER的有了图就按原理修出来了,真不错!
发表于 2015-9-16 14:56:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错了 那么快就找到故障点
发表于 2015-9-16 15:14:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个管子去掉都可以的
去掉后温控控就不起作用的  详情 回复 发表于 2015-9-16 15:33
发表于 2015-9-16 15:33:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
batteryu2 发表于 2015-9-16 15:14
这个管子去掉都可以的
去掉后温控控就不起作用的
发表于 2015-9-16 16:19:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是秒杀。。。
发表于 2015-9-16 16:23:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温控电路修理学习中
发表于 2015-9-16 16:32:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习来了谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-16 16:41:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
其实修这种机器最累
发表于 2015-9-16 16:49:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主高人啊,
发表于 2015-9-16 18:41:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你找问题这么那么快呢 神数  你那个神器用了多久了呀  好黑哦 该换新的了
质量不错 我一般用上一年都 换新的了 用他赚了钱吧  详情 回复 发表于 2015-9-16 20:11
是在杭州基地买的  详情 回复 发表于 2015-9-16 19:56
发表于 2015-9-16 18:54:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主分亨,楼主经验十分丰富,下次遇到直接秒杀
发表于 2015-9-16 19:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主直接从温控入手真是英明神武!
发表于 2015-9-16 19:27:16 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
PU3正常的状态是3脚小于2脚输出低电平吗?
与门原理 没学过吗  详情 回复 发表于 2015-9-16 19:55
发表于 2015-9-16 19:28:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接从温控入手,楼主英明,这就叫找准病根治胃疼
发表于 2015-9-16 19:55:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
与门原理 没学过吗
我们哪能和你比啊,你是实地的所以我才跟你确认一下,我说的对吗?  详情 回复 发表于 2015-9-16 19:58
发表于 2015-9-16 19:56:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是在杭州基地买的
发表于 2015-9-16 19:58:33 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
LFB369825585 发表于 2015-9-16 19:55
与门原理 没学过吗
是的 你可以论坛找一些与门原理 很多  详情 回复 发表于 2015-9-16 20:00
