查看: 2734|回复: 4
长虹CHD4379背投打火后黑屏有声的维修实例
发表于 2015-9-16 14:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  维修案例:
  长虹CHD4379背投,原来的故障是高压包中间的高压线跟部打火,赶紧关机,跟用户说换高压包……,换后开机,听见高压有了(还有轻微的高压放电声,其实是高压包的高压线的顶部帽子处穿孔),灯丝也亮了,黑屏有声音,查了ABL电路,发现10K电阻坏了,再查,又发现提供给场扫描的--17V供电电阻R419开路了,VD312 也穿了,供给枕校的--27V电阻R414也开路了,都换新,开机还是黑屏,有声音,字符正常。然后顺着ABL线路往后查,查到另一块板子上,接着发现 C211贴片电容有阻值。用烙铁挑来电容后,开机正常。最后为了防止以后受潮打火,用704 胶处理顶部后,再在ABL线路对地接了个20V的稳压二极管。维修就此结束。
发表于 2015-9-16 15:02:45 | 只看该作者 �
高手,还在干背投。
发表于 2015-9-16 17:56:17 | 只看该作者 �
大神,膜拜
发表于 2015-9-16 20:47:26 | 只看该作者 �
真正的大神级人物学习了
发表于 2015-9-17 13:30:47 | 只看该作者 �
好久没修过背投了,看到这贴子,好怀念当年维修背投的时候哦
