查看: 3499|回复: 4
色环电阻简单识别法
发表于 2015-9-16 14:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  时常在论坛看到有些初学者提问:“这个电阻是多大的”,究其原因无非有两种,一种是电阻色环变色看不清,或者印刷位置不规范,想让大家帮他确认,第二种情况就是自己的基本功不行,对色环电阻的识别方法不熟练,现在就第二种情况,把我自己的简单方法介绍给大家,希望对初学者有用,老鸟飘过轻拍砖:
  现在你不要管书上是怎么说的,因为书上写的过于正规,对初学者来说容易看了更茫然,咱们的目的不就是想快速识别色环电阻值吗?不就是想拿来一个色环电阻看一眼立刻就能说出阻值吗?其实这太简单了,现在就把我的方法给大家做最最简单的介绍,一看就懂:
  色环电阻的颜色对应的数字必须背熟练,这个没有捷径可走:
  棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑     金         银
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0   左1点     左2点
  上面的颜色当中,“金”和“银”本来应该代表误差值5%和10%,被我修改后变成了“左1点;左2点”,这样有利于快速读出电阻值,请往下看:
  首先说一下四道色环的电阻,四道色环的电阻通常都用“金”或“银”来表示误差值,而且误差色环一定是靠在最外面的。随便举个例子:一个电阻,从左到右依次印着 金 红 紫 黄 这四种色环,由于金色是误差,应该放在最后面,所以这个电阻应该读成:黄 紫 红 金,根据上面对应的数字,就应该为 4、7、2,“金”是误差,不必理会,只看前面三位数字,在前面三位数字当中,只有前两位数字是有效数字,第三位数字看成是N个0,比如472,就是47 后面2个0,读成4700欧姆=4.7K,再举例子:红 红 金 金  后面的金是误差,只读成:红 红 金  注意一下,第三位数出现“金”的就要向左添加一位小数点,也就是2.2欧姆,再比如:绿 蓝 银 金 ,“金”是误差,前三位读作:绿 蓝 银 ,第三位是“银”就向左添加2位小数点,就是0.56欧姆,怎么样?是不是很好记啊!
  再说说5环电阻,5环电阻的前三位数是有效数字,第四环看成N个0,第五环是误差环,误差环分别有:棕 红 橙 绿 蓝 紫 金 银,五种颜色分别对应的误差为:1% 、2%、3%、0.5%、0.25%、0.1% 、5%、10%,误差环一般距离其余四道环较远,或者最边上两道环包括“金”或“银”的,肯定是最后两道环,因为有效数字里面是没有“金”或“银”的,应从其相对的一端读起。
  举例说明:棕 金 红 蓝 绿  前两道环有金色,所以应该从另一端读起,读成:绿 蓝 红 金 棕 第五环是误差,不必理会,就是562 金是“左一点”所以阻值为56.2欧姆,再举例:灰 红 黑 红 棕,电阻两边颜色分别为灰和棕,因为误差环里没有灰色,所以灰色是第一环,棕色是最后一道环(误差环),读成:820 后面的红代表2个0,就是82000欧姆=82K,以上就是五环电阻的识别方法,下面给不熟练的朋友出几道复习题,请你们用我的方法做一做,最好把过程也写出来,不要直接写答案,我会在满10个回答者以后公布正确答案,谢谢你们,希望我们今后遇到问题共同讨论和学习,共同进步和提高!
  下面随便列举五种电阻的色环顺序,不代表左边起是第一环,具体哪边是第一环,需要您自己来判断:
    黄 橙 黑 棕 棕
     红 红 黑 黑 棕
     蓝 灰 黑 橙 棕
 绿 蓝 金 金
 金 银 白 橙
发表于 2015-9-16 21:03:14 | 只看该作者 �
不会吧!沙发
发表于 2015-9-16 21:26:26 | 只看该作者 �
不错学习了!!
发表于 2015-9-18 13:31:43 | 只看该作者 �
好东西,,
发表于 2015-9-23 23:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东西呢………?
