查看: 4518|回复: 15
万用表坏了,开不了!
发表于 2015-9-16 08:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万用表是VICTOR,胜利仪器的,VC9802A+,更换了电池,也是开不了,电池是有电的,放在网络测线器上能亮。万用表放了一段时间无用,为什么就突然间开不了呢?
发表于 2015-9-16 08:59:18 | 只看该作者 �
拆开看看,保险看看烧没
发表于 2015-9-16 09:23:05 | 只看该作者 �
请问哪里是保险?
发表于 2015-9-16 09:28:59 | 只看该作者 �
另一面没零件吗一个玻璃管状,半寸长
发表于 2015-9-16 09:47:17 | 只看该作者 �
是不是按键接触不良?
发表于 2015-9-16 10:11:15 | 只看该作者 �
直接换个福禄克放心点。
发表于 2015-9-16 10:15:24 | 只看该作者 �
竟然没有保险,刚才发现近电源按钮边有一个16V47UF的小电容涨了,换了,用其它万用表测了一下是有电的,现在继续试试!
发表于 2015-9-16 10:49:28 | 只看该作者 �
天天乐逍遥 发表于 2015-9-16 10:11
直接换个福禄克放心点。
刚在淘宝看了看很贵,要三四百元,我还是买一个几十元的用就可以了!
发表于 2015-9-16 21:54:10 | 只看该作者 �
练手可以了
发表于 2015-9-19 20:18:32 | 只看该作者 �
有高手说是双保险管,怎么我找不到
发表于 2015-9-20 08:14:11 | 只看该作者 �
好工具用着更顺手,对自己好一点,,,,,
发表于 2015-10-2 13:49:12 | 只看该作者 �
现在万用表特便宜
发表于 2015-10-4 08:54:15 | 只看该作者 �
保险一般在主板的背面呀,反过来才看得到!另外你测一下电池的电量正不正常先吧,另外检查一下开关键有没有问题咯
发表于 2015-10-8 17:41:17 | 只看该作者 �
像是有一个小灯管的应该就是保险了。。
发表于 2015-10-8 20:24:49 | 只看该作者 �
楼主这个多少钱买的啊
发表于 2015-10-9 11:16:54 | 只看该作者 �
胜利的表,通病是开关,把开关换了就好
