查看: 4148|回复: 45
插适配器入不了系统
发表于 2015-9-15 17:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插适配器入不了系统,我已经遇到几台了,
用电池进入系统正常,插适配器入系统定机,
我换过CPU和CPU电容一样不行,定机时CPU电压不正常的
把电压调到16V开机一齐正常
请问那里的问题
发表于 2015-9-15 18:33:19 | 只看该作者 �
坐等   解答b
发表于 2015-9-15 18:47:38 | 只看该作者 �
可调电源16V 没看错吧? 这机修得我也是醉了
已经修好了  详情 回复 发表于 2015-9-19 17:49
我试过改用16V的适配器开机一齐正常  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:59
发表于 2015-9-15 19:24:56 | 只看该作者 �
看一下保护隔离电路的MOS管吧,可以带不起负载了
发表于 2015-9-15 20:13:16 | 只看该作者 �
适配器的检测信号出问题。
用维修专用的5A电源  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:11
发表于 2015-9-15 20:15:19 | 只看该作者 �
应该是保护隔离的问题吧
发表于 2015-9-15 21:12:49 | 只看该作者 �
有板号或图纸吗,如果没有这么讲很难分析了。根据描述,用电池供电正常,用适配器供电不正常(不过一般都是19V输入的,16v有点不对吧,),说明适配器供电带不起负载,应该是电流不够,问题大概在保护隔离部分。
我用的是维修专用的5A电源,电流足够的  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:48
发表于 2015-9-16 09:48:39 | 只看该作者 �
起步总是很难 发表于 2015-9-15 21:12
有板号或图纸吗,如果没有这么讲很难分析了。根据描述,用电池供电正常,用适配器供电不正常(不过一般都是 ...
我用的是维修专用的5A电源,电流足够的
笔记本不光要电流够,有的地方电路有电压检测的,低过某个电压时机子会不稳定,还是用19V的可调电源修机比较好。  详情 回复 发表于 2015-9-16 19:03
发表于 2015-9-16 09:59:05 | 只看该作者 �
我试过改用16V的适配器开机一齐正常
发表于 2015-9-16 10:11:03 | 只看该作者 �
适配器啊,看一下,用适配器,CPU肯定 100%,,就是供电不足才这样的,建议,换个。
适配器是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:32
发表于 2015-9-16 10:11:10 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-15 20:13
适配器的检测信号出问题。
用维修专用的5A电源
发表于 2015-9-16 10:18:17 | 只看该作者 �
安全模式能进么
也入不了,PE都入不到  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:30
发表于 2015-9-16 10:30:42 | 只看该作者 �
余人 发表于 2015-9-16 10:18
安全模式能进么
也入不了,PE都入不到
发表于 2015-9-16 10:32:20 | 只看该作者 �
适配器是正常的
发表于 2015-9-16 10:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu电压不正常是多少伏?
大约0.6V左右  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:55
发表于 2015-9-16 11:09:49 | 只看该作者 �
如果是电压高好用,而电池不 用的话,有可能是PWM电路性能不好,
PWM电路电压高了一定好用,
问题出在VIN电压的检测
发表于 2015-9-16 11:14:42 | 只看该作者 �
是不是适配器的检测电路出问题了,如果是HP和DELL的都比较特殊,我上次碰到一个HP的电源头坏掉了,插上适配器卡LOGO,有时候能进系统,但是很卡很卡
发表于 2015-9-16 11:25:09 | 只看该作者 �
是不是HP的啊  我遇到过用可调进不去系统整了一天没好,用原装电源就没事了,就这样的
不是。是普通的插头适配器  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:53
发表于 2015-9-16 11:29:21 | 只看该作者 �
hp 电源检测电路看下
发表于 2015-9-16 11:35:42 | 只看该作者 �
我觉得可能是保护隔离的问题,检查检查保护隔离吧
