楼主: 金多
插适配器入不了系统
发表于 2015-9-16 11:36:48 | 只看该作者 �
这问题还真是第一次看见,楼主修好了一定要发个帖!
31#那里发了  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:28
发表于 2015-9-16 11:53:58 | 只看该作者 �
桑俊超 发表于 2015-9-16 11:25
是不是HP的啊  我遇到过用可调进不去系统整了一天没好,用原装电源就没事了,就这样的
不是。是普通的插头适配器
发表于 2015-9-16 11:55:32 | 只看该作者 �
孙教授 发表于 2015-9-16 10:49
cpu电压不正常是多少伏?
大约0.6V左右
发表于 2015-9-16 15:28:48 | 只看该作者 �
楼主 问题解决了没呢?
发表于 2015-9-16 19:03:19 | 只看该作者 �
金多 发表于 2015-9-16 09:48
我用的是维修专用的5A电源,电流足够的
笔记本不光要电流够,有的地方电路有电压检测的,低过某个电压时机子会不稳定,还是用19V的可调电源修机比较好。
发表于 2015-9-16 19:44:25 | 只看该作者 �
楼主是什么机器啊,应该是保护隔离的问题吧。
三星笔记本板号: BA41-01425A  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:17
发表于 2015-9-16 19:56:48 | 只看该作者 �
换保隔场管及查ACiN。
发表于 2015-9-17 14:17:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-17 14:21:31 | 只看该作者 �
应该是保护隔离的问题,好好测测吧
用电池开机进入系统后插入19V就会定机了,如果插16V没事一齐正常  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:13
发表于 2015-9-17 15:13:45 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-9-17 14:21
应该是保护隔离的问题,好好测测吧
发表于 2015-9-19 17:43:08 | 只看该作者 �
今天不忙了,不用出去装监控了,坏显示器修好,闲着想起了那台早几天没修好的三星笔记本,本来我是想给客户改用16V适配器算了的,再次拆开三星笔记本重新测试。。。。。。。。。。。
还是在定机时CPU电压不正常,不想太多了把U508 SL62882换了,结果。。。OK了
谢谢大家帮助找思路
擦,还有这奇葩问题,受教了!维修中有多了一条思路了  详情 回复 发表于 2015-9-20 20:12
发表于 2015-9-19 17:49:02 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-9-15 18:47
可调电源16V 没看错吧? 这机修得我也是醉了
已经修好了
发表于 2015-9-19 18:53:10 | 只看该作者 �
可能是保护隔离的问题
发表于 2015-9-19 19:09:59 | 只看该作者 �
把电流表   的电流调到最大
发表于 2015-9-19 21:11:14 | 只看该作者 �
应该是适配器检测信号吧
已经修好了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-20 10:13
发表于 2015-9-19 22:55:00 | 只看该作者 �
是保护隔离管的问题 修过这个故障 你试一下
发表于 2015-9-20 10:13:09 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-19 21:11
应该是适配器检测信号吧
已经修好了,谢谢
是哪里出了问题?  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:38
发表于 2015-9-20 10:13:41 | 只看该作者 �
已经修好了,谢谢
发表于 2015-9-20 10:48:06 | 只看该作者 �
保隔电路的问题,检查充电芯片是否正常。
发表于 2015-9-20 17:38:13 | 只看该作者 �
金多 发表于 2015-9-20 10:13
已经修好了,谢谢
是哪里出了问题?
31#那里说了,你上去看下  详情 回复 发表于 2015-9-20 18:25
