查看: 2560|回复: 29
宏基4738疑难杂症求帮忙
发表于 2015-9-15 15:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
宏基4738 ZQ9 拿来说不上电 拆机测试一下发现 待机0.004时正常 可亮机
待机0.002时无3.3 5V 但REF LDO EN都正常
而且无规律 说不定什么时候就没有了 刷过BIOS 换过待机芯片
现在没思路了 大家帮忙想想吧
宏基4738 ZQ9.pdf
1.36 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-15 15:30:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3V_EN/5V_EN正常吗?
都有就是不出3 5V  详情 回复 发表于 2015-9-15 15:37
发表于 2015-9-15 15:37:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都有就是不出3 5V
测一下待机芯片32脚的第二路基准电压是否正常  详情 回复 发表于 2015-9-15 18:19
都有是什么意思,是都有5V电压,还只是有电压而以  详情 回复 发表于 2015-9-15 16:10
发表于 2015-9-15 15:42:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然开启都有,可以断开温控看看。正常时和不正常时对比一下数据,后级电容换了试试。
该弄的都弄了 没办法了  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:36
发表于 2015-9-15 15:47:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
条件都正常的话多换一个芯片  在刷多两个BIOS
BIOS是好的  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:37
发表于 2015-9-15 16:10:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有19脚是否有稳定的5V电压  详情 回复 发表于 2015-9-15 16:11
发表于 2015-9-15 16:11:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有19脚是否有稳定的5V电压
发表于 2015-9-15 16:13:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
路过看看
等着扣分吧  详情 回复 发表于 2015-9-15 16:18
发表于 2015-9-15 16:16:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
条件说不够详细 去查3 5 v 芯片条件
很详细了 条件都满足  详情 回复 发表于 2015-9-15 16:17
发表于 2015-9-15 16:17:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很详细了 条件都满足
发表于 2015-9-15 16:18:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
等着扣分吧
发表于 2015-9-15 16:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
条件具备还不出3v 5v  就换芯片试下
芯片换过了  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:38
发表于 2015-9-15 16:20:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
滤波电容你换了吗
发表于 2015-9-15 16:29:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时能开机。那就换滤波电容试下,
发表于 2015-9-15 17:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    路过 看看
发表于 2015-9-15 17:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
3 5V供电不良的问题了,有很多原因会引起的
发表于 2015-9-15 17:18:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换滤波电容了吗  不知道结果是什么
发表于 2015-9-15 17:19:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3 5v的问题吧
发表于 2015-9-15 17:20:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路问题。
发表于 2015-9-15 17:44:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉你都没查仔细 就说满足了 满足了 那怎么会这样 再查下
